Страница 375 из 472 ПерваяПервая ... 275325365368369370371372373374375376377378379380381382385425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,625 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5611
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Буровая штанга, толщина стенки 7 мм.
    Так ведь не толщина стенки важна, а диаметр трубы.
    Сколько толщину стенки не увеличивай (если конечно она не слишком тонкая) труба будет гнуться так же.
  2. #5612
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,030
    3491
    4249
    а диаметр трубы.
    У меня такие трубы были диаметром 54 мм, по памяти. На фото .... , надо померить.
  3. #5613
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    IMHO: Трубы НКТ выпускают из разных сталей: Ст10, Ст20 и 30ХГА. Первые две не так и далеко от Ст3. Последняя вполне ничего для стойки.
    Но не у всех есть возможность ее купить БУ. У меня например такой возможности нет. И безшовная труба из 12х18н10т мне точно больше нравится для разноса этажей на 5 метров.
    Сергей
    UA4SU
  4. #5614
    24.09.2011
    10,030
    3491
    4249
    а диаметр трубы.
    Владимир, речь в последних сообщениях шла о диаметрах 50 мм. (стальная) и 58 (Д16Т). Примерно о таких диаметрах, 54мм., и я говорил. То, что на фото диаметром 42 мм. с толщиной стенки 7 мм. Но материал, на мой взгляд, покрепше чем Д16, там какой то сплав.
  5. #5615
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Пару слов о трубостойках. Не факт что обязательно искать хорошую стальную трубу. .... Он вместо нее поставил стойку такого же диаметра но из Д16Т со стенкой 5мм. С тех пор подобные катаклизмы повторялись но проблема не повторилась. Я для работы покупал трубы Д16Т диаметром 58 со стенкой 7мм. Внушительно выглядят... Трубы к нам приходили длиной по 3м, т.е. могу предположить что на металлобазе они были 6-метровые.
    Три года назад пытался найти трубу для трубостойки из Д16Т (для своей второй унжи) Ф58-60 и стенкой 5..7 мм и длиной 6 метров. Обзвонил пару десятков контор. Везде предлагали 2 или 3 метра. Пока наконец в двух конторах мне сказали, что вероятность нахождения мною такой трубы длиной 6 метров приближается к нолю, так как производители проката уже крошат их по 2 или 3 метра. Трубу 6 метров я все таки нашел на одном авиазаводе, но цена была в четыре раза дороже, чем такая же из нержавейки поэтому выбор был понятен - труба 12х18н10т ф60 стенка 7мм и длина 6м. Да вес большой около 57 кг ну и что? У меня почти 15 лет используется такая же труба Д16Т ф58 и стенка 7 , низ - антенна 120 кг выше на 3.8м 30кг. Без проблем по сей день. Несколько раз пришлось подниматься по этой трубе до верхней антенны при моем весе в 100кг. На трубе есть несколько ступенек.
    IMHO труба должна быть безшовная, диаметров 60..65 мм и стенка не меньше 5...7мм при длине 6 метров и весе верхнего этажа около 50..60 кг .
    Водопроводные трубы использовать нельзя. По цене самые подходящие из например из стали 30хга, 40х ( не свариваются), 09Г2С и прочие нержавейки из серии 12х18н10т ( свариваются) . По цене в разы дешевле Д16Т, а по прочности много выше. Найти их не проблема.
    Сергей
    UA4SU
  6. #5616
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Владимир, совершенно ложное утверждение.
    Сергей
    UA4SU
  7. #5617
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Сергей, цитирую специлаистов по сопромату , с которыми я консультировался по этому вопросу.
    Они утверждают, что есть оптимальное соотношение толщины стенки к диаметру.
    Если оно сильно меньше, то труба при минимальном изгибе сминается.
    Если оно сильно больше, труба становится сильно тяжелее и дороже, но жёсткость конструкции практически не увеличивается.
  8. #5618
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,188
    601
    2368
    Владимир всё правильно и в дырочку.
    Есть трубостойки 8-10м Dнар.=110 толщина стенки 3мм. Внутренняя труба 50-60мм в диаметре толщ.3мм. Центрирующие шайбы. Внутрення труба не проваривается, внешняя - проварка по шайбам через отверстия.
    Мой учитель по сопромату был мне ещё и хорошим товарищем. В стройотряде много ферм изготовили.
    73! Владимир
  9. #5619
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Внутренняя труба не проваривается, внешняя - проварка по шайбам через отверстия.
    Владимир, спасибо! Очень интересная конструкция. Будьте добры, опишите подробнее - как шайбы привариваются к внешней трубе, где и как делаются эти отверстия?
  10. #5620
    24.09.2011
    10,030
    3491
    4249
    Вы такую применяете или применяли? Нет? Тогда скажите кто применяет и в идеале фото выложите. В какой редуктор "впихиваете"?
  11. #5621
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,188
    601
    2368
    В личку пишите.
    73! Владимир
  12. #5622
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,188
    601
    2368
    Да не за что. В Skype пообщаемся.
    73! Владимир
  13. #5623
    24.09.2011
    10,030
    3491
    4249
    В личку пишите.
    В личке только я прочитаю, а здесь прочитают и посмотрят многие. Или перенести например вот сюда, Форум: Антенная механика , если администрация выскажет претензию.
  14. #5624
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,188
    601
    2368
    https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...-2020-a-9.html пост 128
    На фото слева первая мачта с трубой. Конструкция 80х.
    73! Владимир
  15. #5625
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Владимир, на фото по вашей ссылке трубостойка сделана с использованием шпренгельной системы, которая и дает основную прочность.
    Сергей
    UA4SU
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
