10.05.2020, 15:06 #5716
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
10.05.2020, 15:52 #5717
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
11.05.2020, 12:18 #5718
11.05.2020, 13:42 #5719
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
11.05.2020, 14:03 #5720
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
с припоем все ок.
процес пайки оплетки самый кратковременный в процессе разделки разъема ))
основное время уходит на "достать оплетку " в окошечко при накручивании разъема.
на тонких кабелях типа 5D-FB вообще никаких вопросов за 15-20 минут кабель оконечен полностью
с толстым кабелем без двух тисков никак + очень точно нужно отмерить длину хвоста оплетки, качественно скрутить и пропаять аккуратно хвост.
и только после этого сгибать петлю и накручивать разъем.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.05.2020, 15:22 #5721
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Дмитрий, не вполне понятна Ваша технология. Можно ли где-нибудь почитать ее более подробное описание?
Я при монтаже таких разъемов загибаю оплетку назад поверх оболочки и накручиваю корпус разъема прямо поверх загнутой оплетки. Оболочку с краю иногда приходится подрезать для облегчения захода резьбы. Для защиты от влаги закладываю гидрофобную смазку. Для накручивания разъема пользуюсь гаечным ключом. При таком способе монтажа у меня никогда не было проблем с надежностью контакта.
Речь идет про кабели с диаметром по диэлектрику 7 мм и наружным диаметром 10-11 мм.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2020 в 15:32.
11.05.2020, 15:32 #5722
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
пожалуйста, вот выглядит технология так
Инструкция по присоединению разъемов
11.05.2020, 15:58 #5723
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Технология монтажа коаксиальных разъемов помимо всего прочего должна обеспечивать непрерывность для протекания двух разных ВЧ токов по внутренней и по наружной сторонам внешнего коаксиального проводника и надежное разделение цепей этих токов при помощи слоя металла. О чем автор данной инструкции (по ссылке), по-видимому, не задумывался. Но это в данной теме уже совсем оффтоп, сорри.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2020 в 16:06.
11.05.2020, 16:05 #5724
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Владимир R8WF
11.05.2020, 19:25 #5725
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
все подготовительные работы закончены.
оттяжки сварены, подъемник прошел ревизию и выставлен.
все дополнительные крепления изготовлены и насверлены все необходимые отверстия в дополнительных деталях.
высажены огурцы и базелик))
настроен автополив в теплице, выкошен участок.
приготовлен шашлык в тандыре и ...
наконец начат процесс сборки второй антенны
11.05.2020, 22:19 #5726
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
11.05.2020, 22:32 #5727
12.05.2020, 03:49 #5728
12.05.2020, 07:50 #5729
- 06.09.2009
- 1,308
- 1798
- 235
12.05.2020, 09:10 #5730
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
