Страница 385 из 472 ПерваяПервая ... 285335375378379380381382383384385386387388389390391392395435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,775 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5761
    02.02.2006
    1,275
    1318
    952
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Тимофей, мне в принципе фиолетово на сколько страниц разводить бодягу - мне нравится процесс ))
    Процесс идет, ...
    Дмитрий, мне тоже нравится процесс Посему пара вопросов.
    1. Зачем кирпичная подставка-столбик под станком? С целью поднять станок и его оттяжки так, чтобы не мешали ходить простым людЯм?
    2. Не опасаетесь ли разрушения кирпичной кладки от знакопеременных скручивающих нагрузок при старте/останове? (ну - и при ударах ветра)...
  2. #5762
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Юрий, именно так - поднять оттяжки , чтобы даже по высокому снегу не цеплять головой.
    Почему так высоко? На этом месте раньше стоял телескоп от Р-140, у него крепление оттяжек на 1.7 метра.
    Таким образом и получилась высота столба в метр.
    Столб качественный, из бетона М400 сечением 300х300, хорошо армированный, в земле железобетон на два метра диаметром 250.
    Так что все ок - выдержит танк)) легкий )) По отпору грунта на этот столб думаю тонн 15 будет.
    Оставался клинкер от облицовки террасы - облицевал по желанию второй половины как сумел )
    Вот фото как было в далеком 2014
    Как сделал 2015
    Это снежная зима 2017))
  3. #5763
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    RW6AML, на последнем фото плохо видно куда идут оттяжки телескопа. Там вроде бы рядом забор соседей. Спрашиваю потому что по осени тоже буду ставить телескоп на небольшом участке. Боюсь что углы оттяжек получатся острыми что не есть хорошо.
  4. #5764
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Столб из 16 швеллера.
    Стоит ровно по забору.
    Высота швеллера над землей 2.2 метра.
    Длина швеллера 3.7 метра (11 метровый хлыст порезан на три части)
    В земле на 2 метра железобетон диаметром 250мм , куда и вставлен швеллер.
    До станка от столба из швеллера 6 метров по горизонтали. Угол оттяжки 25 (или 65) градусов смотря где мерять у мачты или оттяжки.
  5. #5765
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    У Вас 3 или 4 оттяжки ? Сколько ярусов?
  6. #5766
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    3 оттяжки по 120 градусов.
    три яруса + растянут станок.
    высота мачты 15 метров + 5 метров
    вес антенн 70 кг , ветровая площадь антенн 2.4 кв.м. , вес мачты 180 кг.
    длина траверс 8.5 метра
    трос 5мм
  7. #5767
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Дмитрий, огромное спасибо за подробный ответ!
  8. #5768
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    RW6AWL, а грядки где, где битва за урожай?
  9. #5769
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    R0SBD,
    А вас что, в продовольственные магазины не пускают? :-)
    Тимофей
  10. #5770
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,035
    3492
    4249
    И не дают "дальневосточный гектар".
    RW6AWL,
    RW6AML.
  11. #5771
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    высажены огурцы и базелик))
    настроен автополив в теплице, выкошен участок.
    приготовлен шашлык в тандыре и ...
    наконец начат процесс сборки второй антенны
    Нашел ранее выложена инфо.
  12. #5772
    02.02.2006
    1,275
    1318
    952
    Как сделал 2015 ...
    Название: 2 - RM2A крепл телескопа IMG_0219.jpg
    Дмитрий, стоит такая же задача. Актуально шарнирное крепление телескопа.
    Нет ли у Вас фото с более высоким качеством нижней части?
    Не сохранились ли чертежи/эскизы?
    Как изготавливался "стакан"?
    Насколько устойчива конструкция без растяжки нижней секции?
  13. #5773
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Юрий, другого фото не осталось.
    Эскизов, чертежей не делалось, на этом стакане я учился хвататься за держак электрода ))
    Принцип такой - в столбе качественная закладная, к ней приварен горизонтально 16 швеллер.
    Стакан сделан из 45 уголка 4 штук с проваркой полосой толщиной 4 мм по верху и по низу стакана.
    Уголки плотно облегают нижнее колено телескопа, так чтоб не болтался а только легко входил-выходил.
    Сваренный стакан ставится по центру швелера и приваривается с одной стороны к стакану и швеллеру стальной навес от гаражных ворот-калитки длиной по внутренней части швеллера.
    Все болтаться не будет при подъеме телескопа с горизонтального до вертикального положения и низ его будет четко зафиксирован когда будет стоять антенна.
    С противоположной стороны навеса к стакану варится любой огрызок металла, который будет упираться в фиксирующий болт через стенку швеллера после подъема стакана.
    Поднимать антенну без растяжек станка можно, если умудритесь выставить стакан вертикально ))
    у меня не получилось.
  14. #5774
    02.02.2006
    1,275
    1318
    952
    Спасибо огромное! На картинке шарнир не виден. Отличная идея - использование в шарнирах гаражных навесов!
    Если пятка зафиксирована, то растяжки станка могут устанавливаться временно, на время подъёма. (Как, например, допускается для мачт типа Чинара (Унжа).
    И если не боимся внезапного ослабления оттяжек верхних ярусов.
  15. #5775
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    74
    247
    666
    873
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
