Страница 388 из 472 ПерваяПервая ... 288338378381382383384385386387388389390391392393394395398438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,806 по 5,820 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5806
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Мне например не удалось смоделировать стэк из HB9CV...
    Ну и про эффективность. Точнее прибавки эффективности от удваивания антенн.
    Василий, если интересно, могу помочь. Такой опыт ( на уровне моделирования) есть.
    Чтобы она была, нижнюю антенну в стэке надо располагать на высоте 1wl, если такой высоты нет то выгоднее сделать одноэтажную антенну но более длинную.
    Так это азбучная истина. Поэтому и писал выше о том, что даже простой пентабендер будет лучше. Не говоря уже об изделиях от R-Quad.
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    У меня вот 6 соток и если сложится поставить еще одну мачту, то сделал бы стеки из трайбендеров как раз на таком расстоянии между этажами и это было бы лучше, чем просто трайбендер...особенно, если делать вращаемой только верхнюю антенну...
    Трайбендеры убьёте вхлам. Ну , если, только 448, не короче. На 335 даже не надейтесь.
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    смотрел по готовым антеннам в продаже.
    Вот только расчёт ( модель) стека никто не делал, как я понимаю.
  2. #5807
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    угол 120 гр.
    Дмитрий, я понял так, что у Вас мачта с квадратным сечением растянута в три стороны. Как растягивали мачту? Может какую-нибудь приспособу варили, типа пояса?
  3. #5808
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2520
    Владимир! Чем 3\3\5 плох для такого использования?
  4. #5809
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Александр UD4FD еще сразу в 2017 доработал мачту для крепления на три стороны, приварил петлю между двумя креплениями.
    в поворотной секции я уже сам колхозил крепление из карабинов десятки
    что ж такая короткая у Вас , Владимир, память ))
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1629653
    антенной я уже ДОВОЛЕН )) осталось сравнить только с одиночными
  5. #5810
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    Короткая, Дмитрий, признаю. Я, честно говоря, не пытался сосредоточиться на Вашем проекте.
    Высота верхнего этажа в модели Николая примерно 20 ( или 19) метров. Нижний этаж опущен на 5 метров вниз.
    При такой конфигурации на 14 мГц ожидается прирост усиления около 1 дБ.
    Основной лепесток при добавлении нижнего этажа задирается примерно на 2 градуса выше становится( 16,8 против 15).
    У вас верхняя антенна на высоте 20 метров?
  6. #5811
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,036
    3492
    4249
    сегодня постараюсь завести кабели в шэк , распаять разъемы и пощелкать антеннами
    Такой эксперимент будет более убедительным чем споты....
    давно штаты у меня в такое время на двадцатке на CQ не подходили
    Может просто открывается прохождение. У меня десятка молчала....., и уже несколько дней диапазон оживает.
  7. #5812
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    .... Как растягивали мачту? Может какую-нибудь приспособу варили, типа пояса?
    Я внутри мачты пристегнул цепь, а к ней, при помощи карабинов, пристегнул оттяжки на любой угол.
  8. #5813
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Ох, как не внимательно читаем. Информация на этой же странице.
    нижняя 15 метров от земли, верхняя 20 метров
  9. #5814
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    распаял разъемы...
    антенной я доволен выше крыши!!
    может это особенность прохождения, но в мск у меня такой проход первый раз))
    сейчас работает на двадцатке UA0CBM
    ни на верхнюю ни на нижнюю я его не принимаю, ниже шума, только глюки
    на стэк идет уверенно выше шума , по относительному S на слух плюс два-три балла
    отвечаю ему канадцы, австралийцы.
    аналогичная ситуация - вращаю антенну и уверенно на стэк слышу его корреспондентов и австралийцев и канадцев.
    причем каждый четко со своего азимута и азимут приема очень узкий "минус балл в 20 градусах" , а в лепестке сорок градусов уже по краям не слышу вообще
    на одиночные траверсы только глюки.
    первый раз в мск слышу одновременно весь земной шарик ))
    зы: на прием стэк матч не влияет вообще, что с ним что в обход одинаково
    зыы: и естественно это все теперь работает дистанционно
  10. #5815
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Вы пока сильно не обольщайтесь, это прохождение хорошее.
    Сегодня ночью Штаты на 20-ке пёрли, как на буфет. Такое первый раз за целый год.
    Я слышал, как вы работали.
  11. #5816
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    вчера к сожалению был только кабель времянка и пощелкать антеннами не мог.
    но сегодня и на средних и на дальних трассах антенна РАБОТАЕТ как и мечтал - от не слышу до слышу уверенно
  12. #5817
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Да, это всегда приятно, поздравляю !
    Я только одного не понял, а почему мачта растянута всего в три стороны ?
    Это же опасно.
    У меня в ШЕСТЬ сторон растянута для надежности.
  13. #5818
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Это же опасно.
    Спасибо!
    Особенности участка, нет возможности в этом месте сделать на 4 стороны.
    Поэтому мачта легкая и легкие антенны , 3+1 ярусов оттяжек, трос 5мм
  14. #5819
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    Только вот факт наличия второго этажа на ширину ДН в "горизонтальной плоскости" никакого влияния не оказывает ...
    Точно так же было бы и с одной антенной. Видимо, не обращали внимания.
  15. #5820
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Сегодня ещё 5эл. на 6м добавил
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
