16.09.2020, 09:22 #5941
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
16.09.2020, 10:36 #5942
- 03.02.2006
- 51
- 17,213
- 8051
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.09.2020, 12:47 #5943
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
16.09.2020, 15:24 #5944
- 22.03.2010
- 177
- 119
- 78
16.09.2020, 16:54 #5945
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Естественно, "не просто на коньке крыши".
Речь идёт об антенне "AD-223", которая была установлена на моей позиции YL3IN в Лиепае (Латвия). Вместе с антенной в Калининграде были приобретены комлектующие для сборки четырёх секций дюралевой мачты, подпятник-опрокидыватель и поворотное устройство. Сборка секций не составила труда, так как работа осуществлялась непосредственно в квартире. Тогда же на верхней секции установил "поворотку" и подшипник для трубостойки. Собранные секции без проблем по отдельности доставил на крышу и сочленил в единое целое.
Дополнительно в одной из мастерских заказал трубу квадратного сечения и переходник, который с одной стороны приварили к подпятнику, а с другой он надевался на эту профильную трубу, которая сквозь кровлю проходила на чердак для дальнейшего крепления. Квадратная труба нижним концом, к которому также приварен подпятник, опирается на бетонное перекрытие здания в месте стыка двух плит, которые в свою очередь опираются на вертикальную межквартирную плиту последнего этажа. Дополнительно в двух местах профильная труба-основа прикреплена хомутами к стропилам и вертикальным стоякам чердака.
Следующая информация непосредственного отношения к креплению антенны не имеет, но, может быть, кому-то пригодится. Часто возникает вопрос, каким образом проложить кабели от антенны до радиостанции. Способов не очень много, но я воспользовался преимуществом квартиры на последнем этаже (специально подбирал при покупке ) и провёл кабели через крышу, чердак и бетонное перекрытие. Для начала требовалось провести только антенный фидер и кабель управления поворотным механизмом, но я запланировал на перспективу расширение антенного хозяйства. В кровлю врезал отрезок фановой трубы, куда пропустил на чердак кабели от подпятника антенны, а далее просверлил два отверстия в бетонном перекрытии, куда вставил два отрезка пластиковой трубы. Кабели вышли через потолок точно над столом с радиостанцией, и я уложил их по стене в пластиковом коробе, который выглядит не хуже соседнего стояка отопления.
Мачту без антенны подняли втроём легко и быстро. Один из моих помощников согласился вторым этапом подняться на мачту, принять там от нас антенну и закрепить её на трубостойке. Но второй этап отложили на неделю, так как мои «подельники» могли заниматься "халтурой" только по выходным. А мачта эту неделю жила своей жизнью и давала возможность наблюдательным соседям и прохожим гадать что бы это значило.
Подъём и монтаж антенны прошёл в штатном режиме и после дружеского обеда с участниками нашей совместной акции я уже проводил первые связи .73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
18.09.2020, 22:46 #5946
- 17.04.2011
- 35
- 40
Say 2-9w 4 элемента на 18 Мгц, 5 элементов на 24 Мгц, траверса 8м. Мачта из 76мм трубы, ступеньки гнул газом из кругляка 12мм, поворотка самодельная: камазовская трещетка+двигатель от стеклоочистителей ваз2108, опорный полшипник и сельсины. мачтой не доволен, очень жидкая, пришлось усиливать соединения секций. Следующую буду варить трехгранку или четырехгранку. Забыл сказать, все это воткул в кооперативе ГСКRN6LFF
18.09.2020, 23:28 #5947
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
почему не прошёл мимо,на первый взгляд ничего сверхесстественного.Ан нееет ......Запорный дроссель,руки с нужного места и скрупулёзность-даже мачту покрасил правильно.Респект !!!! Редкое явление в наше время.Да ещё и в 32.Умничка !!!
Борис,спасибо что дали возможность увидеть и запомнить навсегда эту красоту.Лиепая обеднела после исчезновения визитной карточки.Реально.Проезжая этот прекрасный маленький городок,глаза так и тянутся на ту крышу.Но .........страшнее существа чем человек на этой Планете нет.Жаль ......Сижу,пишу,а перед глазами те мнгновения нашей встречи.Эхххх......
19.09.2020, 00:44 #5948
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Вот елы-палы, что же мне тогда делать? У меня мачта ~10м, на которую я иногда поднимаюсь, из труб Д16Т 60х1.5мм... 2 яруса оттяжек из троса 3мм. Я правда за последние годы похудел с 75 до 67 кг при росте 176см...
Земляк, не парьтесь, Ваша мачта для такой антенны само-то. Только оттяжки я бы сделал не веревочные а стальные.73! Василий, ex RZ6MX
19.09.2020, 09:12 #5949
- 17.04.2011
- 35
- 40
19.09.2020, 09:43 #5950
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
у меня подобная мачта из НКТ-73 высотой 12м , а у ВАС какая высота?
Что-то первое фото не убираетсяПоследний раз редактировалось RW4WD; 19.09.2020 в 09:39.
Сергей. 73!
19.09.2020, 20:25 #5951
- 17.04.2011
- 35
- 40
для RW4WD: сама мачта 14м, высота от земли - 17м
RN6LFF
20.09.2020, 18:40 #5952
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
01.10.2020, 18:14 #5953
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,521
- 3639
- 2582
Сейчас лазил в закромах и обнаружил несколько фотографий позиции Виктора Печёркина UH8EA за 1993 год. На 20-ку 2 x 3 квадрата, на 40-ку 4 квадрата (написано на обратной стороне фотокарточки). Переписывались с ним немного в те дальние времена, потом он уехал в Луизиану и построил ещё более серьезную позицию. Эх, сейчас бы такую позицию в Туркменистане да с лицензией законной - за месяц Туркменистан пропал бы из всех рейтингов наиболее востребованных стран...
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
01.10.2020, 19:50 #5954
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
А длина мачты какая.У меня стояла 15м. из 57й трубы,два яруса оттяжек не считая растяжек станины на которой стоял редуктор МЭО 100/25.Сама мачта стояла на опорном подшипнике,крутилась вместе с антенной,передача цепная от редуктора к мачте.Цепь и звёздочки от мопеда РИГА.Стыковочный узел в месте соединения труб был выполнен токарем,т.е. стакан со ступенькой в середине.В этой ступеньке был паз вверху и внизу,что бы труба садилась как в гнездо и люфта не было,хотя и стаканы были выточены очень точно по внутреннему диаметру мачты.Стаканы для облегчения веса были просверлены внутри,так что бы стенка оставалась где то 1см.Стояла очень прочно без люфта практически.Подшипники в обоймах приваривались к мачте и за них же крепились оттяжки из ал. биметалла 5мм.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
01.10.2020, 19:57 #5955
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 64
- 243
- 271
- 612
