05.10.2020, 11:33 #5956
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
05.10.2020, 23:34 #5957
Здр. В субботу установил Диполь 3 диапазона WARC. Пересчитал от модели антенны 40-30m от RW4HFN. 10мГц из труб, 18 и 24,9 из полевика.
Мачта 16м, антенна на 15м. Вращается с мачтой в месте вручную (как у УКВшников в полях).
В июне поставил вращающуюся диполь на 40м(недоделаные 2эл Яги). Мачта 20м. Поворотник AZ-2000.
Варил, считал, собирал сам. На подЪеме помогали лебедка и "падающая стрела".Последний раз редактировалось RA4Y; 05.10.2020 в 23:37.
73 de RA4Y Valery
06.10.2020, 08:57 #5958
Ещё одна из моих антенн
С добрым утром!73 de RA4Y Valery
08.10.2020, 23:30 #5959
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Сегодня, меняли оттяжки у антенны вертикал RQ3M.
По схеме DL2KQ.
Сгнили троса.... в пластике... Сгнили в труху...
Заменили на новые... Больше 200м! Х.З. сколько открутили жимков....
Жаль, что не рассчитали с длиной оттяжек... не хватило троса... придётся наращивать, но уже с земли.
Главное - хозяин доволен. Потихоньку.... поправит.
Остальное - сам доделает... ровность поправит... с земли.
08.10.2020, 23:40 #5960
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
RN1QA, Юрий, сравнивали ли Hex и Spider на приём/передачу?
73! Евгений, DL1ET
13.10.2020, 09:49 #5961
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Готовимся к предстоящему празднику контесмена CQ WW SSB 2020.
По технической части много изменений, а так же постоили новую антенну 2х7el. на 14Mhz, кластер USA, стек, высота мачты 62 метра, нижняя антенна высота 37 метров, бум антенн 24,7 метра, верхняя антенна вращаема.
Новая антенна 6el. на 21MHz, кластер EU, высота мачты 51 метр, бум антенны 15 метров, вращаема. Новая антенна на 6 el. на 14 MHz, кластер EU, высота подвеса 37 метров, бум антенны 18 метров. FIXED.
Новая антенна на 3,5MHz - 4SQ полноразмерная.
Ведуться работы по замене старой аварийной мачны высотой 55 метров, для антенны 5el на 40 метров, кластер JA. Новая мачта будет 66 метров, антенна вращаема.
До встрече в эфире и CQ WW 2020.RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
13.10.2020, 12:25 #5962
17.10.2020, 16:54 #5963
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,055
- 3500
- 4256
У "нормально чёкнутого" радиолюбителя, это я про себя, начинается антенный сезон. Не, ну когда его открывать? Конечно, когда "полетят белые мухи". Мухи пролетели, дожди вроде притихли, начинаем строить антенны. Сегодня устанавливал леса. На этой "каланче" предстоит установить 23 элемента на 10-12-15-17-20м.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.10.2020, 19:01 #5964
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3557
- 8257
17.10.2020, 21:10 #5965
17.10.2020, 23:51 #5966
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
18.10.2020, 02:31 #5967
- 24.09.2011
- 10,055
- 3500
- 4256
Последний раз редактировалось UA8U; 18.10.2020 в 02:34.
18.10.2020, 10:22 #5968
- 24.09.2011
- 10,055
- 3500
- 4256
Владимир, RJ3FF, есть вопрос. Сильно ли будет влияние антенн (RB-45WARC , AD-347) друг на друга при разносе, по высоте 2,2-2,5 метра? В таком варианте обе антенны будут вращаться. Есть второй вариант: RB-45WARC вращается, ниже, метров 5-.... AD-347 фиксированная (на 10-15-20м. есть ещё антенна вращаемая). Какому варианту, на Ваш взгляд, отдать предпочтение?
Последний раз редактировалось UA8U; 18.10.2020 в 10:29.
18.10.2020, 17:25 #5969
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
18.10.2020, 23:27 #5970
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Александр, добрый день!
Разносите как можно дальше. 2,5 метра - самый минимум, лучше 3.
20 будет работать так, как будто ничего не добавляли, то есть абсолютно без ухудшения параметров. Остальные диапазоны пострадают. Количественную оценку сходу дать не смогу, но из опыта проектирования двухэтажных конструкций знаю, что основной лепесток ( если смотреть в своб. простр.) задирается немного кверху и под малыми углами теряется ( уже при реальной земле) 1-2 дБ усиления.
Физика простая - если впереди ( ну и пусть, что сверху немного, или снизу) у 18 метровой антенны директор двадцатки, она ( 18-ка) увидит его как рефлектор для этих частот.
Хорошего подавления тыла при такой компановке тоже не добиться : 18-20 дБ - предел, если повезёт.
Само собой, по согласованию ( КСВ) этого влияния не видно, поэтому обычно никто ничего не замечает и говорят, что "всёитакработает".73! Владимир, RJ3FF.
