Страница 399 из 472 ПерваяПервая ... 299349389392393394395396397398399400401402403404405406409449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,985 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5971
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    если впереди ( ну и пусть, что сверху немного, или снизу) у 18 метровой антенны директор двадцатки, она ( 18-ка) увидит его как рефлектор для этих частот.
    Точно так же будет и на 21 ( влияет 18 и 14 )и на 24 ( влияет 18 и 21 и немного 14) и на 28 , аналогично.
  2. #5972
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1701
    4150
    RM4K
    Мы тоже командой собираем два этажа двубендеров
    сначала подняли на второй этаж AD 15М5-10М7
    Потом закрепили бум AD 40М3-20М4, теперь леса у дома разобрать и перенести к мачте, для удобства сборки
    А вечером звезды на небе высыпали гроздью над трайбендером
  3. #5973
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4262
    Георгий, какое расстояние между этажами?
  4. #5974
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4150
    Получилось 3 метра, как и рассчитывали
  5. #5975
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    30
    4
    Добрый день.
    Серьезная конструкция - а чем будете вращать?
    Что за поворотка?
  6. #5976
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Получилось 3 метра,
    Маст из чего сделан?
  7. #5977
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4150
    Что за поворотка?
    Big RAK на демпфере UD4FD и два подшипника
    Труба буровая толстостенная 5,5м, зачищена и покрашена
  8. #5978
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    какая конкретно?
  9. #5979
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4150
    Ну это Григорьевич RK4HM точно знает, толщина 8-9мм на мой взгляд, тяжелая
  10. #5980
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Дюраль или стальная?
  11. #5981
    05.10.2012
    1,370
    1701
    4150
    Конечно, стальная
  12. #5982
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Спросил потому, что есть буровые штанги из какого то дюралевого сплава, толстостенные. У меня были диаметром 51 мм., толщина стенки 8 мм. Сейчас есть, в загашнике, диаметром 42 мм., стенка 7 или 8 мм., постоянно забываю.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5983
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Александр, здесь важна не толщина стенки, а диаметр штанги. Разницы между толщиной 5 мм и 10 мм никакой практически при реальных диаметрах. Само собою, если сделать стенку 1,5 мм она сомнётся. Надо бы где-то 4 мм.
    Очень эффективно решение, при котором во внешнюю трубу помещается с небольшим зазором ( не впритык!) труба меньшего диаметра. В этом случае жёсткость возрастает в разы. При этом не нужно делать такую "матрёшку" по всей длине. Достаточно повысить жёсткость только в нижней половине "вылета" - той части трубы, что выше подшипника.
    Диаметр 51 мм - тонковато будет, IMHO, для такой конструкции. При увеличении диаметра в полтора раза жёсткость возрастёт вдвое.
  14. #5984
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    75
    42
    Здравствуйте, начал сборку RQ-54LS.
    Маст дюралевый марку не знаю, диаметр 56 мм толщина стенки 13мм
    Владимир, на эту мачту("Чинара" планирую 10 секций) хочу установить объёмный вертикал.Я ВАМ писал...
  15. #5985
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Владимир, немного не понял, для конструкции Георгия или моей. У меня на П-12, маст, стальная труба 3,5 м. диаметром 60 мм., стенка 4 мм.
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    RQ-54LS.
    Что за модель? На сколько длиннее бум, чем у стандартной RQ-54?
    т.е. при одинаковой длине трубы диаметром 60 мм., но при разной толщине стенок, 5 и 10 мм, необходимо одинаковое усилие для того, чтобы их согнуть?
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
