21.10.2020, 21:03 #6016
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Достаточно жёстко. Вертикальная часть центральной стойки ясно что стальная. Остальные 4 дюралевые - Д1Т 42х3. Этого достаточно, чтобы не растягивать достаточно длинный бум верхней антенны в вертикальной плоскости. А вот перекладины на центральной стойке (и на нижних антеннах тоже), к которым крепятся горизонтальные растяжки, как раз преимущественно из буровых стеклопластиковых труб. Соответственно они практически не влияют на диаграмму.
73, Борис.
22.10.2020, 02:54 #6017
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,055
- 3500
- 4256
Последний раз редактировалось UA8U; 22.10.2020 в 02:57.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.10.2020, 11:28 #6018
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Борис, не нашел, какие диапазоны, наверное 15м над 20м? Интересно, как с попаданием в модель. И на сколько влияние заметно между 15 и 20м, на модели?
Николай (UA3TW)
22.10.2020, 12:03 #6019
22.10.2020, 17:00 #6020
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Александр, отвечаю по порядку.
Нагрузка на трубу не столь велика. Те же стойки между антеннами частично её снимают как на излом, так и на скручивание. Так что труба самая обыкновенная - 76 мм. стенка, не помню, вероятно 3,5 мм. цельнотянутая, т.е. бесшовная.
Разнос между антеннами всего 2 метра. Это компромисс, но поскольку антенны считались вместе, то влияние минимизировано. Если нижнюю антенну (как более низкочастотную) убрать, то верхняя конечно "улетит" далеко Ясно, что обратное влияние практически отсутствует.
Элементы над бумом... Просто я почти всегда так делал. С моей точки зрения так проще собирать.
Вес верхних антенн точно не помню. Позже отвечу. Соответствующие расчёты есть, но они не под рукой. Думаю всё вместе немногим более 200 кг. В моём понимании, сам по себе такой вес не критичен, а вот с учётом габаритов (рычага) для червячного П-12 это немало. Просто более мощные "поворотки" и мачты расписаны под следующие конструкции. Эта же запланирована как самая маленькая!
Николай, как уже ответил Юрий - R9VA, антенны 10 и 15. Верхние с бумами по 24 метра, нижние - по 17. Включать можно как стеком, так отдельно. Попадание в модель есть, но не на все 100 процентов. Одно ясно - работает . Вообще же пока не было времени посмотреть более внимательно. Приходится заниматься другими антеннами и завозом аппаратуры. Как только ляжет снег, так и завезти что-либо можно будет только на снегоходе. Так что подробнее отвечу позже на e-mail.Последний раз редактировалось RW9USA; 22.10.2020 в 17:08.
73, Борис.
22.10.2020, 17:51 #6021
22.10.2020, 17:52 #6022
22.10.2020, 17:56 #6023
- 24.09.2011
- 10,055
- 3500
- 4256
Дирижабль не поместился в кадр, как и остальная часть бума.
22.10.2020, 18:23 #6024
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
23.10.2020, 14:40 #6025
23.10.2020, 17:15 #6026
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
23.10.2020, 17:30 #6027
23.10.2020, 17:58 #6028
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2762
- 626
23.10.2020, 18:17 #6029
- 24.09.2011
- 10,055
- 3500
- 4256
Николай, Вы предлагаете купить телескоп для его использования в качестве подъёмного крана?
23.10.2020, 18:42 #6030
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2762
- 626
