Страница 402 из 472 ПерваяПервая ... 302352392395396397398399400401402403404405406407408409412452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,016 по 6,030 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #6016
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    RW9USA
    интересное решение, жестко (?) соединить бумы двух антэнн (что на масте) в пяти точках!
    Достаточно жёстко. Вертикальная часть центральной стойки ясно что стальная. Остальные 4 дюралевые - Д1Т 42х3. Этого достаточно, чтобы не растягивать достаточно длинный бум верхней антенны в вертикальной плоскости. А вот перекладины на центральной стойке (и на нижних антеннах тоже), к которым крепятся горизонтальные растяжки, как раз преимущественно из буровых стеклопластиковых труб. Соответственно они практически не влияют на диаграмму.
  2. #6017
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4262
    Борис, что за труба? Диаметр, толщина стенки? Ещё есть вопросы: разнос между антеннами по высоте, и из каких соображений элементы над бумом, а не под бумом? Хотя бы примерный вес конструкции, то, что лежит на редукторе?
  3. #6018
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Борис, не нашел, какие диапазоны, наверное 15м над 20м? Интересно, как с попаданием в модель. И на сколько влияние заметно между 15 и 20м, на модели?
  4. #6019
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    754
    417
    488
    10 и 15 метров.
  5. #6020
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Александр, отвечаю по порядку.
    Нагрузка на трубу не столь велика. Те же стойки между антеннами частично её снимают как на излом, так и на скручивание. Так что труба самая обыкновенная - 76 мм. стенка, не помню, вероятно 3,5 мм. цельнотянутая, т.е. бесшовная.
    Разнос между антеннами всего 2 метра. Это компромисс, но поскольку антенны считались вместе, то влияние минимизировано. Если нижнюю антенну (как более низкочастотную) убрать, то верхняя конечно "улетит" далеко Ясно, что обратное влияние практически отсутствует.
    Элементы над бумом... Просто я почти всегда так делал. С моей точки зрения так проще собирать.
    Вес верхних антенн точно не помню. Позже отвечу. Соответствующие расчёты есть, но они не под рукой. Думаю всё вместе немногим более 200 кг. В моём понимании, сам по себе такой вес не критичен, а вот с учётом габаритов (рычага) для червячного П-12 это немало. Просто более мощные "поворотки" и мачты расписаны под следующие конструкции. Эта же запланирована как самая маленькая!
    Николай, как уже ответил Юрий - R9VA, антенны 10 и 15. Верхние с бумами по 24 метра, нижние - по 17. Включать можно как стеком, так отдельно. Попадание в модель есть, но не на все 100 процентов. Одно ясно - работает . Вообще же пока не было времени посмотреть более внимательно. Приходится заниматься другими антеннами и завозом аппаратуры. Как только ляжет снег, так и завезти что-либо можно будет только на снегоходе. Так что подробнее отвечу позже на e-mail.
  6. #6021
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Под такие?
    Бум на 40 м.
    Притяжение Земли, прямое попадание солнца на изоляторы (в случае если элементы изолированы от бума)? Собирать удобнее, это факт.
  7. #6022
    01.07.2002
    Владимир
    7,771
    3867
    486
    Под такие?
    Команда - на взлёт!
    Но крыльев не видно. Тогда где дирижабль?
  8. #6023
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Дирижабль не поместился в кадр, как и остальная часть бума.
  9. #6024
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Под такие?
    Не меньше. Только вот собирать приходится и придётся вдвоём
  10. #6025
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Сегодня с помощью жены и "такой то матери" забросил бум верхней антенны на редуктор. До темноты успел
  11. #6026
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    ......забросил бум верхней антенны на редуктор.
    А почему не поставить на верх маста ролик, собрать всю антенну на земле и потом поднять ее на нужное место? Или так неудобно?
  12. #6027
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Или так неудобно?
    Не знаю, не пробовал.
  13. #6028
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,011
    2763
    626
    ..с помощью жены и "такой то матери" забросил бум верхней антенны на редуктор...
    Месяц назад собрал 4-4-8 на мачте от Р-140, которую поставил впритык к основной мачте, и без всяких проблем, используя телескоп мачты как подъемный кран, в одиночку, поднял антену на высоту 4,5 метра и закрепил на основной мачте.
  14. #6029
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Николай, Вы предлагаете купить телескоп для его использования в качестве подъёмного крана?
  15. #6030
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,011
    2763
    626
    Конечно нет, просто был под рукой. Мачту уже подымали командой, спасибо ребятам.
ID:	279077 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279075 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
