Страница 409 из 472 ПерваяПервая ... 309359399402403404405406407408409410411412413414415416419459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,135 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #6121
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Верхняя часть это собственно крышка которая сидит на валу редуктора а уже к ней хомутами крепится бум. Вот от вала ее и оторвало. Не стоят у нас большие антенны. Ветра с порывами до 30 м/сек бывают несколько раз в год, но бывают и сильнее.
  2. #6122
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,681
    1717
    2756
    Цитата Сообщение от RV9YP Посмотреть сообщение
    Антенна 3 элемента 40 м и 5 элементов 20 м. Бум порядка 16 м. Антенна и мачта все выдержали а вот хваленый военпром подкачал. У поворотки типа П-10 , оторвало верхнюю часть вместе с антенной.
    Интересно , какая бы импортная поворотка выдержала такие нагрузки ?
  3. #6123
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Александр (RV9YP) спасибо за фото. Предупреждён - значит вооружён. Правда и раньше пришёл к выводу, что П-10 не для больших антенн, но говоря о слабом месте этого редуктора, как правило имеют ввиду другой узел. Много чего видел, но именно такого "фокуса" ещё не видел.
    P.S. Духу не хватило поставить "спасибо" по вашими фото. Побоялся быть неправильно понятым. Сочувствую конечно...
  4. #6124
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Дак для того и выложил фото, а то существует эйфория по поводу надежности повороток типа П-10. Есть еще одно слабое место у них, крепление к мачте на три болта фланцем небольшого диаметра, кажется 120 мм. Были случаи болты М10 отрывало, это было у нас у R9YA, и еще видел оторвало фланец который крепится к мачте. Я крепление к мачте усилил, сварил спец конструкцию но тогда сломалось в другом месте. Поэтому считаю П-10 слабовата для антенн на 40 м, это справедливо для Алтая, в европейской части похоже таких ветров не бывает.
  5. #6125
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    У меня такую же антенну вращает наша поворотка Радант 3300. Полет нормальный. Правда пришлось поставить особо прочные болты крепления поворотки к мачте.
  6. #6126
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Сергей, все импортные делают как правило через опорный подшипник, а тут траверса прямо к редуктору.
  7. #6127
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Да везде они бывают! Разве что не так часто. Здесь на горе иногда неделями приходится штиль "ловить", а ломало уже и П-12. На Алтае у Михаила RA9Y 4 элемента на 40 на П-10 стоят уже 6 лет (фото в сообщении #1912 в этой же теме), но это как повезёт.
  8. #6128
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    668
    204
    307
    хорошо что не убило никого и упало к себе на огород!
    пару лет назад у нас был ветер сутки 30м/с порывы , мою 24метра 300#300 с 4мя ярусами гнуло как трубу алюминивую , собрался и уехал что бы не смотреть и не слышать.)
  9. #6129
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    А причём ту военпром, ставьте на редуктор антенны соизмеримые по размерам и массе с теми которые стояли на РЛС, к тому же редуктору лет 70, что вы хотите. Современные редукторы предлагаемые любителям столько не прослужат.
    бум 85 х 1,5 мм внутри еще одна труба 80 х 1,5, порвало как веревку
    Между трубами зазор 2 мм, с позиции механики мягко говоря не лучшее решение. Трубы на излом работают каждая по себе, это не одно и то же если бы была труба с толщиной стенки 3 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2020 в 21:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #6130
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Насчет зазора между труб вы сильно заблуждаетесь, труба вставлена в месте крепления к редуктору ее длинна 3 м, на такой длине зазор 1 мм ( не 2 мм) это ничто, там все равно прогиб больше при малейших деформациях.
  11. #6131
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Антенна с трубой бума у которой толщина стенки 1,5 мм, тем более длиной 16 м. заранее обречённая конструкция.
  12. #6132
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Если не правильно растянуть... Тоже с подобным сталкивался. Было 5 эл. на 20-ку. Бум 15м из трубы 60х1.5. Бум растянут был только вверх на Т-стройку. При ураганном ветре бум провернулся в ложементе и антенна стала парусом. В результате в ложементе остался кусок бума, а две половинки антенны повисли вокруг мачты. Поэтому сделал вывод что надо растягивать на крестовину. Раньше у нас так был растянут бум на 4 эл. на 40м длиной 21м. В центре труба 75мм на концах 60мм. Тот бум выдержал все ветра в течение многих лет.
    Кстати та аварийная 20-ка стояла пожалуй на таком же редукторе (сужу по фото сломанной крышки). Тоже ложемент под диаметр 80мм, я еще для бума 60мм вытачивал кольца 80/60 и разрезал их. Но почему то считал что это редуктор П-8... 3 эл. на 40-ку, да еще совмещенную с 5 на 20-ку на такой не поставил бы.
  13. #6133
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Раньше у нас так был растянут бум на 4 эл. на 40 м длиной 21 м.
    И что, толщина стенок труб была 1,5 мм?
    Конечно какое то время это простоит, до первого хорошего ветра. Можно сколько угодно приводить примеры типа "у нас было...." я тоже могу привести случай когда антенна с такой трубой стояла 5 лет, но при сильном ветре антенну оторвало от редуктора и она улетела с крыши на землю. Уверен что конструктор механик трубы с толщиной стенки 1,5 и даже 2,0 мм при длине 16 - 20 м не поставит. Разумеется при таких длинах бума без растяжек конечно не обойтись, но это некий компромисс и дополнительный элемент ненадёжности.
    Крепление крышки редуктора П-10 намного слабее П12, это касается посадки на вал, у последнего есть своеобразный подшипник по краю.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2020 в 11:19.
    Евгений.
  14. #6134
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Вот фото вблизи, хорошо видно что посадка на вал тут ни причем, она, посадка, так и осталась на валу, крепко держится . Просто мала толщина крышки и очень плохой сплав, ну оно и понятно, не было в то время хороших алюминиевых сплавов. Да Василий вы правы насчет модели поворотки это П-8 но ее мало кто знает а оличия от П-10 небольшие, потому и написал П-10.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6135
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    а это случаем не силумин?
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
