Страница 410 из 472 ПерваяПервая ... 310360400403404405406407408409410411412413414415416417420460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,136 по 6,150 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #6136
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Сама антенна выдержала все ветра, растянута была хорошо. Правильно пишет Василий RN6L "Если не правильно растянуть..."
    Евгений по поводу толщины трубок Вы не правы, можно долго объяснять принципы конструирования и расчетов прочности но это не та тема. При конструировании расчаленных изделий лучше иметь больший диаметр трубы чем толщину стенки, чтобы она не потеряла устойчивость при сжатии, а сжатие всегда возникает при появлении изгибающего момента. Первый аппарат который я проектировал был дельтоплан, как сейчас помню, все трубы имели толщину стенки 1,0 мм, и ничего летали, падали но трубы не гнулись.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    а это случаем не силумин?
    Нет силумины в таких конструкциях не применяют, хотя похоже содержание кремния приличное, очень уж крупное зерно на изломе. А так, давно это было, редуктор 50-х годов выпуска , а тогда еще не было хороших сплавов, вернее сказать были но в ограниченном количестве и шли в другие места.
  2. #6137
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    И что, толщина стенок труб была 1,5 мм?
    Конечно какое то время это простоит, до первого хорошего ветра. Можно сколько угодно приводить примеры типа "у нас было...."
    60-е трубы точно стенка 1.5, 75-е не помню, возможно 2мм. У меня в сарае лежит кусок трубы из той партии, если в выходной в него зайду то измерю. Тот бум был весьма жестким. Применялась шпрингельная растяжка (если я правильно ее назвал, может правильнее будет вантовая). На буме две крестовины из уголка 40-50мм. Эти крестовины между собой и концами бума стянуты тросами.
    Как конструктор механик я самоучка. Все решения принимаю основываясь на личном опыте. И в последние годы в виду отсутствия мощных мачт и редукторов стараюсь делать себе легкие антенны. Начал с уменьшения диаметров элементов. Например элементы на 28МГц у меня в центре диаметром 12мм, вылет этой трубы 1.5м, потом кусочек 10мм и на конце 6мм. Вот уже 8, если не 10 лет стоит на крыше. Ни ветер ни гололед ни птицы не проблема. При этом антенна легкая, не требует толстой мачты и мощного редуктора. На 21 элементы начинаются с трубы 20х1, потом сразу 12мм и т.д. Тоже без растяжки элементов. На 20-ке элементы тоже начинаются с 20х1, но уже надо растягивать, иначе провисают. Однако провисают но не ломаются. Было дело, поставил "временную" антенну, элементы растянул рыболовной леской. Но нет ничего более постоянного чем временного, леска давно пообрывалась, элементы провисли, но антенна работает... Поэтому на новую антенну заложил те же диаметры, только на их растяжку купил провод из нержавейки 1мм. Бум из 60Х1.5 длиной 9м. Для такой длины растяжки хватит и на одну крестовину. 40-ка у меня маленькая, HB9CV. Бум все тот же 60х1.5. Он всего 6м. Без растяжки. Слегка провисает под тяжестью элементов. Когда опущу для профилактики (надо поменять растяжки из китайского тросика на нержавейку), растяну все таки и бум, но только вверх, ветровую нагрузку он держит без проблем. Элементы 40-ки начинаются с 35х1.5 и до 6мм. Растяжка элементов в четыре стороны в два яруса. Вес одного элемента 10 кг вместе с площадкой для крепления к буму.
    Уменьшение диаметров при правильной растяжке позволяет заметно снизить вес и что более важно парусность. Естественно надо применять качественные материалы. Трубы Д16Т и растяжки из нержавейки.
    Цитата Сообщение от RV9YP Посмотреть сообщение
    Просто мала толщина крышки и очень плохой сплав, ну оно и понятно, не было в то время хороших алюминиевых сплавов.
    Александр, ну эту деталь можно или усилить или лучше сделать новую, не выбрасывать же редуктор. Можно даже не делать 1:1 такую, а сварить из стали. Стальная круглая пластина, в ней ступица под подшипник, а кольцо по периметру согнуть из полосы... Но для 3х40 + 5х20 по субъективным ощущениям все таки маловат редуктор. По отдельности 5х20 он тянет без проблем. 3х40 если не тяжелая тоже наверное потянет. Я забздел делать 3х40, а сделал всего 2 элемента еще и по той причине что у меня огород узкий и оттяжки под крутым углом, а такой же редуктор наверное потянул бы и 3 эл.
  3. #6138
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4262
    На медне собирал бум, диаметр 60 мм., стенка 2,5 мм. Бум короткий, всего 7 м.
  4. #6139
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Конечно силумин, это же литьё под давлением.
    Силумин применяются для литья деталей в авто, мото и авиастроении (напр., картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства другой техники.
    Недостатком силумина является высокая пористость и грубая крупнозернистая эвтектика отливок, что сильно отражается на воспроизводимости (стабильности) прочностных свойств получаемых деталей.
    Удивительный вывод, а не приходило в голову что вы перегрузили этот узел, сделали нагрузку больше чем на это рассчитывали конструкторы редуктора. Сравните габариты и соответственно массу антенн РЛС П-8, П-10 и вашей.
  5. #6140
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,050
    1192
    2069
    Интересно:
    https://www.qrz.com/db/LU5YF
  6. #6141
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Ну вот, и пришёл черёд выложить фото своей антенны.
    Дома у меня ничего нет и не будет. Поэтому только коллективный труд
    Это первая ( надеюсь не последняя) антенна в нашем "колхозе". Пока только 8 соток и 5 человек.
    Правда, что радует, есть почти неограниченное пространство под беверы :-)
    Это 3 на 40 + 4 на 30 полноразмерные, с активным(и) рефлектором и с полной компенсацией влияния.
    Бум ( по крайним элементам) 13.2 метра.
    Поставили недавно, пока настраиваем , точнее устраняем косяки изготовителя - он, как это у него не раз бывало, напутал длины трубок Первое "крещение" вчерашним ледяным дождём выдержала на отлично.
    Пока стоит на высоте 14 метров ( 6 секций Унжи 1 + маст ). Расчётная высота 33 метра. Осталось разбить тросы и поднять.
Название:	RA3DA 340 + 430.jpg
  7. #6142
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Если не секрет, кто изготовитель?
    Материал?
  8. #6143
    Зануда
    30.10.2007
    1,148
    1280
    423
    А чем вращаете?
  9. #6144
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Не хочу рекламировать производителя. Мы , оплатив, 2 года её ждали. Думали уже деньги обратно забрать ...
    Но, как в том советском мультике, не будем показывать пальцем, ... но трубки из Д16Т.
  10. #6145
  11. #6146
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    А чем вращаете?
    RY-85 . Раньше крутила 2х40 +2х30 и эту должна потянуть.
  12. #6147
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    Я понял о ком речь.
  13. #6148
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Владимир, у меня эта поворотка крутила 2 элемента на 40 метров и 3 элемента на 20 метров. Когда поставил 3 элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров , поворотка два раза ломалась. Потом поставил Радант 3300 и крутит до сих пор.
  14. #6149
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Анатолий, очень сожалею ... Мы много обсуждали этот случай. Скорее всего Вам уже попался "халявный" вариант, сваренный ( "стакан" к валу редуктора) непрофессионально.
  15. #6150
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Пожелаю бесперебойной работы.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
