Страница 412 из 472 ПерваяПервая ... 312362402405406407408409410411412413414415416417418419422462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,166 по 6,180 из 7072
Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #6166
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    расчётная характеристика
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно посмотреть расчётную диаграмму
    Дак уже несколько дней как многие видят ее в собранном и поднятом виде. Неплохо было бы и реальные характеристики снять+ хотя бы PolarPlot-ом диаграмки красивые показать. Решение-то неочевидное, весьма интересно.
  2. #6167
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    Дмитрий, едва ли реализация вибраторного блока окажет сильное влияние на ДН и на КУ.
  3. #6168
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Да я про другое: уже есть возможность снять реальные , а не расчетные характеристики, что гораздо интересней
  4. #6169
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    ....едва ли реализация вибраторного блока окажет сильное влияние на ДН и на КУ.
    Это понятно, в моём случае хотелось бы увидеть картинку из компьютера, что сделать проще нежели снимать в натуре.
  5. #6170
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,036
    3492
    4249
    Что то тема совсем скисла. Немного оживлю тему. У нас зима, сегодня утром было -21. Вчера днём было -12, к вечеру стало холодать. День световой очень короткий, 17 часов по местному-темновато. Вчера за 3-3,5 часа успел только поднять и укрепить узел крепления нижней антенны, килограмм под 20 (двадцать) и установить бум 14-ти элементного трайбэндера. Блин, старею, всё кажется таким тяжёлым и неподъёмным. Хорошо жена помогла закинуть бум на леса. Лет десять назад закидывал эти железяки влёгкую, нынче всё через пуп.
    Вот узел крепления антенны к секции мачты.
  6. #6171
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    1,900
    2567
    1088
    4-5 на WARC нижним этажом, а сверху трайбендер 10-15-20?
    Какой разнос планируется между этажами?
  7. #6172
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    На фото 4 эл на 18 MHz и 5 эл. на 24 MHz-это верхняя антенна она поворотная. Она так и останется верхним этажом. Нижняя, на фото только её бум, это 3 эл. на 14, 4 эл. на 21, и 7 эл. на 28 MHz, она будет фиксирована на Европу. Вот как сейчас, на фото, разнос между этажами 3,8 м. Посмотрим что получится при таком разносе. Сделать его, разнос, больше можно, при необходимости.
  8. #6173
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    1,900
    2567
    1088
    Спасибо Александр!
    Верхняя антенна хорошо знакома. Ещё та warc пушка.
    Поэтому и хотел узнать - что будет рядом с ней и на каком расстоянии..
  9. #6174
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Игорь, изначально хотел сделать что бы две антенны были вращаемыми, но сложив плюсы и минусы пришёл к такому решению. Трубостойка всего 3,5 м., получился бы разнос между этажами очень маленький и как результат сильное влияние антенн друг на друга.... Пока решил сделать именно так, результат на фото. Ещё один трайбэндер, X-9, видно на дальней мачте, он вращаемый.
  10. #6175
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,190
    601
    2369
    Ещё та warc пушка.
    OB 9-2warc это она?
    73! Владимир
  11. #6176
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Да Александр не здря в СССР давали пенсию в 50-60 лет т.е списание работника на "свал" Вот и я 5 -10 лет на зад вствал в 03 при расцвете перед работой и на крышу с 1 по 6ой этаж -- и опускал мачту 8мт с редуктором спайдера на 5 бд ---мачта труба в трубе .к стати с мой ростом 160- =60кг весу ---упирался до работы на все 1000% .А вот в 63
    года уже резко и охоты нет и сил !
  12. #6177
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    1,900
    2567
    1088
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    OB 9-2warc это она?
    Я думаю, Владимир, это другая антенна. Скорее всего эта:
    RB-45WARC - WARC
    Давайте поинтересуемся у Александра UA8U.
  13. #6178
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Всё правильно, RB-45WARC.
  14. #6179
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,190
    601
    2369
    Антенны практически идентичны.
    73! Владимир
  15. #6180
    24.09.2011
    10,036
    3492
    4249
    Кто то, у кого то, "стырил" За два часа повесил пять элементов. Температура -12. В Сибири живём.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
