09.10.2021, 13:40 #6541
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Илья, сами рамки из чего изготовлены? Если антенна покупалась полным комплектом, то предполагаю что из монтажного провода. Изоляция со временем разрушилась от воздействия УФ. Провод набрал воды и сгнил. А рамки являются не только электрическими элементами антенны, но и механическими. Если квадраты не надоели, меняй провода на биметалл БСМ-1 1.6мм.
73! Василий, ex RZ6MX
09.10.2021, 13:42 #6542
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
09.10.2021, 13:43 #6543
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Я примерно такой же надставлял свои 24м, но ( для ускорения процесса ) не применял лебёдку , а только лестница и... ручками, ну и "помощниками " и "поддерживателями\центровщиками" в вертикальном положении были провода емкостной нагрузки( больше никаких( кроме самого нижнего на высоте 2 метра) оттяжек нет)Последний раз редактировалось R3DE; 09.10.2021 в 13:52.
09.10.2021, 13:53 #6544
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну так по его идее и было изготовлено... А сам штырь именно у него и приобретался.
Ручками был опыт, хреново. При такой высоте надо две лестницы и два человека. Один тянет штырь вверх, второй следит чтобы первый не выдернул колено совсем и вставляет болты. А так все на одном уровне, сам кручу, сам смотрю и сам болты вставляю. Я, кстати, в этот раз выдернул колено. Оно было без меня заменено и оказалось короче чем все остальные примерно на пол-метра. С начала подъема грубо ориентировался по положению крюка, т.е. по верху колена. Как только процесс доходил ближе к моменту фиксации, взгляд переводил на отверстие для болта, на который опирается труба своим нижним концом. И в результате вытащил весь штырь "на улицу". Но благодаря приблуде штырь имел хотя бы одну точку опоры и я успел ухватить его с низу и вставить обратно.73! Василий, ex RZ6MX
09.10.2021, 13:58 #6545
09.10.2021, 13:59 #6546
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
09.10.2021, 14:08 #6547
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Но не только. Конструкция упрощенная. По уму нужно удлинить бум и сделать растяжки концов шестов на бум. Вообще при 2 элементах наиболее оптимальным как электрически так и механически будет "ёж" с продольными (вдоль бума) растяжками между концами шестов. Но "ёж" сложнее в изготовлении, правильный кондуктор нужен.
А Вас что в гугле забанили? Им тот же R-Quad раньше торговал в розницу. Сейчас говорят квадовцы вообще ни чем не торгуют. А производители и их дилеры продают только бухтами. Бухты бывают разные, но менее 10кг не попадались. Для одного это весьма много, надо кооперироваться. Как альтернатива БСМ-1, в моем понятии может быть расплетенная толстая полевка П-268. Но в этом случае надо понимать ее Ку, который закладывать в расчете при самостоятельном проектировании.73! Василий, ex RZ6MX
09.10.2021, 14:15 #6548
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
09.10.2021, 14:17 #6549
09.10.2021, 14:18 #6550
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Да Аллах его ведает.. устала наверное.
Антенна квадовская rq-25j, лайт версия. Шесты стеклопластик.
Простояла болше 5 лет кажется, ветра были сильные, стояла.
Перед отьездом наверное надо было развернуть на восток- запад, боком к северным ветрам.
Чего уж теперь.. теперь весной снимать, или вообще убирать все на дачу, или доставать старенькую TH3JRS.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.10.2021, 14:43 #6551
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Когда то этот штырь стоял в моем огороде. RU6M его купил, а ставить его было некуда. Тогда перед первым подъемом тоже нанесли риски черным маркером. Но потом он уехал на другой QTH, и только в этом году добрался до окончательного места. Пред этим было несколько аварий с поломкой и заменой труб. К подъему готовил не я, какие то метки обещали, но я за весь процесс подъема обнаружил только одну, нанесенную бледно-зеленым маркером. Кроме того перед подъемом данной конструкции, особенно если трубы менялись, на мой взгляд надо на земле выдвинуть его, вставить опорные болты и после этого правильно сориентировать хомуты для растяжек. Иначе болты в отверстия не попадут. Чего как я понял сделано не было. Во время подъема я увидел только одно сквозное через две трубы отверстие под эти болты. И то в него вставить болт не было возможности, для этого надо было развернуть колена на 180 градусов, а растяжки то уже раскинуты и удерживаются коллегами по процессу, причем ветер был не хилый, который до сих пор у нас дует. Поэтому поднимал колена на пару сантиметров выше и они просто опирались на болты, вставленные в нижнее колено.
Ну сварочная проволока это далеко не БСМ-1... С ней я знаком еще с прошлого века, когда углекислотные сварочники только появились. В гУано она превращается ровно через неделю лежания под дождем.
У меня есть, но диаметром 2.5мм. И провисел пару и лежит сейчас еще больше прислоненный к стене просто на улице и ничего с ним не происходит. Если провисит лет 10-15, то только позеленеет слегка.
P.S. Пару лет назад покупал нержавейку для растяжки элементов. В малых бухтах была только сварочная. Решил не заказывать на обум-лазаря, а покупать предварительно пощупав. Поехал на одну базу в Батайске. Покажите что за проволока эта сварочная, ни разу в руках не держал. Я планировал взять 1-1.6мм. Показали 1.2. Оказывается такая сварочная нержавейка ломается двумя пальцами, очень хрупкая. В результате на базе нашли остатки какой то фельдиперсовой диаметр типа 1.01мм. Фельдиперсовая потому как для каких то военных нужд. Ну и цена соответствующая. Что делать купил, получилась по расчетам 11 руб за метр. И то дело, тогда R-Quad торговал БСМ-1 1.6 кажется по 16 руб.73! Василий, ex RZ6MX
09.10.2021, 15:16 #6552
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Ну очень хочется увидеть квадраты из биметалла 1,6мм. Когда то, лет 25 тому назад, делал двойные квадраты на четыре диапазона (10-12-15-17м.), применял настоящий армейский медный канатик.... Не представляю как бы эти квадраты выглядели, с точки зрения эстетики, из биметалла диаметром 1,6мм.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.10.2021, 16:15 #6553
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
причем тут эстетика??
охренительно бы выглядели, по савнению с настоящим армейским канатиком.
как балерина против слона73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.10.2021, 16:59 #6554
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,168
- 388
- 1154
К вопросу о вертикалах. Поднял три дня назад. 23,5 метра.
Составной из двух частей. Верхняя половина мачта RA1ALA, нижняя стальная марс-2 с дублированием вдоль 4-мя проводами.
Мыслится на 160/80. Два по четыре комплекта приподнятых резонансных радиалов. Поставлена в одно лицо.
Первая связь есть сегодня. S9OK. Прием на нее.best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
09.10.2021, 17:02 #6555
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
не очень видно, станок растянут?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
