09.10.2021, 17:09 #6556
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
09.10.2021, 18:01 #6557
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
09.10.2021, 20:56 #6558
09.10.2021, 21:05 #6559
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
09.10.2021, 21:09 #6560
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 1,900
- 2567
- 1088
Делали, примерно в это же время, Олегу (RN3QN) квадраты (4 на 21mhz + 3 на 14mhz) из провода ПЭВ-1 (1х2.5мм). Палки были из бамбука. Мачта Унжа. Настраивали по янкам LP. Смотрелось очень прилично. Шесты не выворачивало, хоть провод и достаточно жёсткий. Поэтому, не очень понятно - какие проблемы может вызвать биметал Ф1,6мм
RA3QSY Игорь
09.10.2021, 21:14 #6561
09.10.2021, 21:34 #6562
- 17.12.2005
- 2,522
- 825
- 755
09.10.2021, 21:56 #6563
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
10.10.2021, 05:26 #6564
10.10.2021, 06:16 #6565
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
я в 70-х делал квадраты, на трёх позициях, из биметалла 1,2 мм (очень редкий, мне тогда ныне покойный Сергей Ершов RW3TU подарил). До сих пор его использую - в последней антенне, водомерке, их него сделаны все пять рефлекторов.
С биметаллом при использовании в квадратах надо осторожно подходить к привязке углов рамок к распоркам - нужно мягкой верёвкой, чтобы исключить деформацию перегиба в углах, иначе со временем отмотает и переломит.
У меня было - я вначале закрепил углы рамок, по методу одной камчатской антенны, в стеклопластиковые квадратики с Г-образными пазами. Отломило через полгода.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
10.10.2021, 06:59 #6566
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
10.10.2021, 07:33 #6567
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
10.10.2021, 08:35 #6568
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
А почему нельзя элементы на квадах из медного одножильного провода сделать.У меня где то толщина два -два с копейками не помню.Крепятся к шестам обычными круглыми хомутами.Лет пятнадцать стоят без проблем.
73 Vlad (UT7EV)
10.10.2021, 09:54 #6569
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
10.10.2021, 09:57 #6570
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
В комментариях упоминаете БИМЕТАЛЛ, это провод такой конструкции (см фото) или что то другое? Мне не приходилось видеть биметаллический провод тоньше 3 мм, и поэтому я пока не представляю его толщиной 1,6 мм
это у меня 4-х мм. 3 мм стальная (железная) жила и покрытие медью слоем толщиной 0,5 мм. Применялся для фидерных линий. Если такой, то есть смысл и поискать.
