16.06.2022, 15:13 #6661
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
16.06.2022, 15:16 #6662
16.06.2022, 15:22 #6663
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
16.06.2022, 15:33 #6664
Отвечаю. Это частотный преобразователь с одной фазы на три фазы 220 вольт, то что и нужно для этого двигателя. Очень удобно - поднимал на частоте 18 герц сначала и в конце 35 герц на высоте Унжы 50 метров. Если ставлю 50 герц на подъеме, то можно прозевать натяг оттяжек. Аж звенят и трудно отпускать. На опускании пустой каретки лучше 100 герц. Частотник - 2,2 кВт. Сколько движок? Где-то 1, 8 кВт. - наверное... Мне какая разница...
Последний раз редактировалось R7LC; 16.06.2022 в 15:37.
R7LC Анатолий
16.06.2022, 15:38 #6665
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10684
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
16.06.2022, 15:39 #6666
Ничего не переключал. Движок на три фазы -! линейное! 220В. Частотник выдаёт нужную частоту и под неё подстраивает напряжение. Регулировать можно только частоту, но никак не напряжение. Нет такой функции в нём. При низкой частоте напряжение меньше, чтобы обмотки не вошли в насыщение. Максимальное - 3ф. 220В. А 127В - это фазное и кстати его пишут в документах и на шильдике, чем вводят в заблуждение не электриков.
Последний раз редактировалось R7LC; 16.06.2022 в 15:48.
R7LC Анатолий
16.06.2022, 16:12 #6667
- 14.01.2006
- Саратов
- 42
- 210
- 76
- 337
Василию 9Li и Анатолию особенно выражаю благодарность за внесение ясности питания агрегата.
Извините за вынужденное отвлечение от основной темы этой ветки форума.---
Евгений - RW4CLF Aka:../P, ../3, ../4, ../6, RO7C, RT3F, UF5D, RK4CWA, UC4C, RT4D
16.06.2022, 16:13 #6668
16.06.2022, 17:28 #6669
IDS-Drive TYPE: M152T2B. Мои извинения за ошибку. 1,5 кВт. www.chastotniki.ru. Двигатель 1,2 кВт.
Последний раз редактировалось R7LC; 16.06.2022 в 17:33.
R7LC Анатолий
16.06.2022, 18:08 #6670
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Ну и я про то же. Точнее почти про то же. Поэтому и сказа что надо понимать как включены обмотки, звездой или треугольником. В общем случае фазное напряжение это для одной обмотки, т.е. для треугольника. А линейное для двух обмоток, т.е. для звезды.
Много лет назад мы с кумом приехали в гости на LWZ. Виктор Алексеевич нам с широкого плеча подарил такой "мотоцикл" для подъема Унжи. А то что он "на 127" не сказал. Штука не самая легкая вместе с кабелем. Мы перли это все сначала на трамвае по Таганрогу, потом загрузили в электричку, затем в Ростове на автобус... При этом еще были под воздействием гостеприимства... А у нас на LZL было только 220/380... О частотниках в те времена и не знал ни кто. А мотать понижающий 3-фазный трансформатор было выше наших сил. Так "мотоцикл" и умер не приходя в сознание.
Есть там все как правило. Это живет в предварительных настройках частотника. По умолчанию в соответствии с выделенным максимальное напряжение соответствует максимальным оборотам, т.е. максимальной частоте. И чтобы обмотки не входили в насыщение, при понижении частоты напряжение тоже уменьшаться должно. Я это не исследовал практически. Хотя есть в эксплуатации на работе станки с таким управлением. Шпиндели на фрезерах 400 Гц-вые 24000 об/мин. Это максимальный режим, т.е. максимальная частота и максимальное напряжение. Если не забуду то попробую как нибудь измерить напряжение при низких оборотах.73! Василий, ex RZ6MX
16.06.2022, 18:14 #6671
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,759
- 3862
- 485
Коллеги, здесь лучше - фотки..
73! Андрей VZ
10.07.2022, 11:35 #6672
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Две стрелы по 10 метров. Высота - 16 метров.
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
10.07.2022, 12:02 #6673
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
11.07.2022, 08:35 #6674
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Собрал модель RA3WDK 5 диапазонов..... Предположу, что для дачной антенны, пожалуй, лучший вариант...
Рядом на мачте 16м 3-3-5.... На ближних трассах 14МГц разницы практически не услышал...... Был в гостях с ночёвкой Женя RU9CK. Специально приехал антенну пробовать..ну и не только...)))) Остался более чем доволен..))73! Сергей (RA9DM)
11.07.2022, 22:01 #6675
