10.11.2022, 18:01 #6811
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Да где же закрыта-то - до нее далеко.
это у меня не "300м до леса", я прямо в лесу, под горой и у реки. Трасса на NA. Если бы я смотрел на это до того как землю купил, то ничего бы и не сделал. Ни Штаты все на 8 диапазонах, включая 160м, ни стран..
Так что, лучше не знать. "Знания преумножают печали" (С)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.11.2022, 18:25 #6812
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Вот-вот! Речь о том, насколько выше.
Он просто не сформируется ( за счёт той самой интерференции), если т.н. "нижний луч " упрётся в холм.
А перепрыгнут его лучи ( уже сформировавшиеся ближе, чем холм) , идущие под более высокими углами.
А для эффективной связи на макс расстояния, особенно на НЧ, нам нужны пологие лучи...73! Владимир, RJ3FF.
10.11.2022, 19:25 #6813
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
У вас "повышение" высоты примерно на 50 метров на расстоянии 5 кМ. А вы постройте этот рельеф с учетом кривизны земли. Не получится ли что нЕт там никакой эТтой преграды даже под углом ноль градусов?
Ваша реАльная "засада" на первых сотнях метров, а дальше - ничего. Поставьте мачту 20 метров, это совсем не много - и вблизи тоже ничего.Последний раз редактировалось R3DE; 10.11.2022 в 19:30.
10.11.2022, 19:37 #6814
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
10.11.2022, 20:06 #6815
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Вчера подремонтировал, поднял и согласовал
на 160м
высота получилась 25,5 метров
4 приподнятых настроенных противовеса
4 ЁНа
Оттяжек 1 ярус на высоте полтора метра, и всЁ.. больше нет, не считая ЁНы которые держат скорее символично, в таком исполнении до ремонта антенна простояла лет семь пока на неё не упала берёза...
Последний раз редактировалось R3DE; 10.11.2022 в 20:14.
19.11.2022, 16:23 #6816
19.11.2022, 16:48 #6817
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
19.11.2022, 16:56 #6818
19.11.2022, 17:02 #6819
19.11.2022, 17:13 #6820
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
19.11.2022, 18:13 #6821
19.11.2022, 19:45 #6822
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Здравствуйте Владимир! Профили, что коллеги тут показывают на схеме, (да и на фото) в принципе для волн это плоскости. Ну что там за вершина 250 метров на дальности 5 километров - отношение около 0,05, это для угла всего в 3 градуса, и это при том, что антенна обычно "стреляет" под углом в 10-20 градусов, т.е. много выше.
Так работают артиллеристы (с праздником всех причастных!!!), редко, прямой наводкой. Я не переубеждаю, просто принимаю это как факт.
Примерно такую высоту (310 метров) имеет шаровой сегмент (выпуклость Земли) на расстоянии всего 100 километров, а при расстоянии в 500 километров это "пузо" уже высотой почти 8 километров. Мы же не переживает от того это на мешает. Другое дело если бы "светили" мы туда фонариками.
Мы все разные, разные и впечатления.
19.11.2022, 22:00 #6823
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
В том то всё и дело, что это не сама ант стреляет, а система из антенны и подстилающей поверхности( на определённом расстоянии впереди).
Эти самые лепестки формируются в результате интерференции 2х лучей. Т.н. верхнего ( он проскакивает вершину холма и не замечает её) и нижнего. А вот нижний идёт сначала к земле и в определённой точке отражается от земли . Если холм достаточно далеко, то и нижний луч его тоже проскочит. Тогда сформируется тот самый лепесток, о котором Вы пишете. Но это только при условии, что земля в точке отражения не имеет уклона. Если в точке отражения имеем подъём ( ведь впереди холм!) , то луч пойдёт уже гораздо выше и этот лепесток попросту не сформируется.
В этом случае под этим углом в ионосферу придёт только верхний луч. Да, он проскочил холм, но не получил "помощи" от нижнего. В итоге уровень сигнала на 6 дБ меньше.
Простите, возможно сумбурно изложил.
Для этого надо рисовать, а с этим у меня беда.
Впрочем, Гончаренко во втором томе всё отлично расписал и нарисовал73! Владимир, RJ3FF.
20.11.2022, 01:29 #6824
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Результат сегодняшнего переохлажденного дождя с ветром. Сломало вертикал на 160-30 метров высотой 24 метра ровно пополам. Фото конечно не ахти, но если присмотреться видна мачта Р-140,к ней была надставка 12 метров, валяется рядом с мачтой. Кабели питания и управления в диаметре почти 3 см, исходный диаметр 1- 1,2 см. Яги подмосковные 9 элементов выдержали. Стояли тоже на телескопе, сейчас опустил. Хватило буквально 3 часов с ветром.
3 яруса оттяжек тросом на высотах 2,5м, 12м, 18м+ 1 ярус ЕН 16.5 м + 1 ярус шнур 20м.RU3OW
20.11.2022, 01:42 #6825
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Когда был на практике на приемном радиоцентре, то листал проект этого радиоцентра. В пояснительной записке были описаны условие размещения. Одним из пунктов было отсутствие перепадов высоты местности на расстоянии то ли 10. то ли 20 км. в основных направлениях. И были профили для этих направлений. Так что это наверное действительно важно. Проект был 1940 или 1941 года.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
