30.12.2023, 23:49 #6991
02.01.2024, 05:31 #6992
02.01.2024, 11:23 #6993
02.01.2024, 19:47 #6994
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,598
- 7942
- 2959
08.01.2024, 04:43 #6995
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,835
- 3794
- 2097
08.01.2024, 15:20 #6996
- 21.03.2013
- Ярославль
- 533
- 275
- 233
Лучший WebSDR страны
12.01.2024, 20:45 #6997
16.01.2024, 12:44 #6998
Установка антенной мачты:https://cloud.mail.ru/public/cwjG/McbL3yANf
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
16.01.2024, 18:11 #6999
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 99
- 102
Вид с 35 метровой мачты помогаю RA9J с ремонтом RQ-64
Петлевой вертикал на 80м. Точка питания 4 м. Высота 19м. 4 противовеса.
Таже 4х16 DJ9BV слегка модернизирована, мачта 10 м стояла в огороде сумматор на жёсткой линии. 508 init ex. RK9JR
AD2334 заняла место стэка.Последний раз редактировалось UA8J; 16.01.2024 в 18:18.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
16.01.2024, 23:23 #7000
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 85
- 3,917
- 4452
- 1380
Нормальные туристы, прибывая в Рим, рассматривают и фотографируют шедевры древней архитектуры. А мы успеваем ещё задирать голову и знакомиться с ситуацией на крышах жилых домов. Оказывается, для жителей Вечного города нет проблем занять своё место под солнцем на крыше. Правда, среди леса телевизионных антенн, наши Yagi или квадраты не обнаружил, да и трудно понять каким образом их там можно "поселить" при том, что выход на крышу совершенно свободен.
А обилие индивидуальных телевизионных антенн объяснимо: подключение к кабельному телевидению обходится гораздо дороже.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
17.01.2024, 07:43 #7001
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,223
- 460
- 1332
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2500+ 9BDXCC DXCC 160
21.01.2024, 11:43 #7002
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 51
- 3,013
- 1902
- 4742
28.01.2024, 13:35 #7003
- 10.06.2015
- 421
- 577
- 1445
28.01.2024, 19:07 #7004
- 10.06.2015
- 421
- 577
- 1445
Антенны 4-4-8 20-15-10м, делал сам, на втором этаже 2эл. на 40 и 30м производства Совантенны. Общая высота мачты 17 метров. Расстояние между этажами 3 метра. Мачаты выполнена станина с редуктором и подшипниками (опорно-радиальный и радиальный). Далее труба 90мм (внешний диаметр, стенка 3мм) 12метров, из нее выдвигается лебедкой на высоту 3метра труба 57мм (внутри этой трубы еще одна для усиления 48мм) стенка при этом получилась 6мм. Вместе со станиной общая высота получилась 17м. Собирались трубы фланцевыми соединениями. Хотел между ними воткнуть еще 7 элементов на 6м диапазон, может когда- нибудь разрешат. Антенна тоже собрана. Но в последний момент отказался. Будет еще одна мачта отдельная с антенной на 17 и 12 метровые диапазоны. Там и воткну 6-ку. Что получилось и что не получилось. Антенны друг на друга не влияют практически ( это получилось) кроме 30ки. 30ка увеличилось ксв и ушел резонанс вверх. Добавил концы, опустил резонанс ксв 1,6. Все замеры делал последовательно. Первой ставил антенну 40/30 проверил параметры на высоте 13,5 метров. Все соответствовало заявленным параметрам производителя. Потом выдвинул лебедкой внутреннюю трубу, снова провел измерения все нормально. Но когда снизу занесли 4-4-8, вот тогда 30ка убежала. Но как оказалось не критично. Есть диаграмма, усилитель транзисторный работает без срабатывания защиты в своих параметрах. На 20-15-10 тоже параметры нормальные, практически согласно расчетам.
Были ветра с порывами до 30 метров в секунду. Честно переживал очень. Выдержала... Сломало 29 декабря вертикал 16 метров на верху одно колено как раз эти ветра были .За него я не переживал а оно вот как получилось. Но 2-3 января все сделал. Вертикал приподнят от земли на 3,5 метра. Осталовь по теплу облагородить все. Ну еще мачту с варцами и 6-кой поставить. Думаю до апреля управлюсь. Фото с другого ракурса .
Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.[/QUOTE]
Я немного опечатался. В конце ноября 2023го я это все сделал. Старею наверное.Последний раз редактировалось RW7F; 28.01.2024 в 19:01.
30.01.2024, 00:09 #7005
- 26.09.2007
- 53
- 4,504
- 6244
- 1576
Последний раз редактировалось RX3APM; 30.01.2024 в 00:14.
