21.10.2012, 15:22 #871
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5132
- 1396
Михаил, до ВВ ТЛФ точно два яруса будет стоять, потом появится больше времени возможно добавим ярус. Так она шла вверх намного легче чем унжа-1, видимо из-за того что секции между собой стянуты тремя болтами.
Добавлено через 2 минуты
трос СИЛУРовский 8мм, расстояние от мачты до каждого из колов 30м, колья родные от УНЖИ, забетонированы, бетона по 0,8 куба примерно.Последний раз редактировалось UR0MC; 21.10.2012 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
22.10.2012, 13:00 #872
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
22.10.2012, 13:43 #873
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
22.10.2012, 15:02 #874
23.10.2012, 07:23 #875
- 28.02.2006
- 5,255
- 5132
- 1396
23.10.2012, 07:27 #876
- 28.02.2006
- 5,255
- 5132
- 1396
На 20-ке мы правда перестарались и влепили три яруса на мачте 42м )))
23.10.2012, 14:45 #877
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
25.10.2012, 07:48 #878
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,638
- 5314
- 199
Новую "Унжу" в полной комплектации "держал в руках" всего один раз. В комплекте четыре лебедки для растяжек. Лебедки с двумя барабанами, т.е. на два яруса для 12-ти секций (H=~27м). И секций с ушами для растяжек в комплекте было тоже две. Не знаю, наверное бывают комплекты и с 4-мя ярусами....
73! Василий, ex RZ6MX
25.10.2012, 09:00 #879
27.10.2012, 20:57 #880
- 26.05.2009
- Таганрог
- 74
- 312
- 208
- 599
Роман ,родные колья от унжа-1 это буры закручиваемые по протоколу ломом в землю до оголовков ,единственно на бурах на которых устанавливаются лебедки оттяжек предусматриваются дополнительные мертвые якоря . Бетон это роскошь и лишние затраты да и бур уже никогда из земли не выкрутишь при надобности.Но конечно это дело хозяйское.
Георгий (UA6LCN)
28.10.2012, 22:46 #881
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
29.10.2012, 04:23 #882
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
08.11.2012, 19:50 #883
Steppir China
Не помню кто, но кто-то недавно меня спрашивал почему у него в комплекте степпира были рым-болты с надписью made in china хотя антенну заказывал в USA, ответ на фото мелким черным шрифтом.
RV3MA ::Установка и ремонт антенн и мачт любых производителей http://www.yagi.ru
11.11.2012, 03:50 #884
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,614
- 401
- 89
Вот такие стрелялки на RK9LWA.
7 el. YAGI 14 MHz, RQUAD RQ-54 2/7 4/14 4/21 6/28
Ребята просто красавчеги73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
11.11.2012, 10:31 #885
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Полутелескопическая мачта УНЖА-1 используется в разных изделиях, в упомянутой ранее радиостанции Р-122 масса антенны составляет 755 кг плюс редуктор примерно 150 кг и естественно парусность диктуют другие условия эксплуатации. Более тяжёлых антенн на такой мачте видимо больше не было. Несколько рисунков из ТО, может кому будет интересно.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
