12.12.2012, 08:34 #901
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
13.12.2012, 01:54 #902
вот и моя антенна - хоть и небольшая, но первая настоящая
описание как я ее делал по ссылке http://www.us7ign.com/?p=166
13.12.2012, 12:48 #903
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Да нет, не надо, есть опыт. 8 эл. (4 активных) на 21МГц, элементы в центре из перекладин для прыжков в высоту (30мм) бум длиной около 10м 55м из колен надставухи, стянуты стальным штырем на 16. Т.е. вес вполне приличный. Впятером и даже вчетвером снимали и ставили на не разборную мачту высотой 11м раза 3 при моем участии. Двое на мачте тянут за веревку, антенна идет по оттяжкам, оттяжки с изоляторами. 6 элементов (4 активных) на 14МГц элементы такие же, бум 60мм длиной тоже около 10м, мачта высото1 14м. Тоже двое наверху а двое-трое внизу. 40-ка, 4 элемента, бум 21м. Станок унжи на кирпичной надстройке высотой 1.2м плюс редуктор, итого под 5 м. Ставится на станок впятером за 1 час, снимается за полчаса. Все это на двухскатной крыше. И никаких лебедок. Все реально, надо просто продумать технологию... И главное, чтобы один командовал, а все остальные четко выполняли его команды и не рассуждали в процессе. Рассуждать как надо делать - до подъема и или спуска.
73! Василий, ex RZ6MX
13.12.2012, 13:46 #904
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
13.12.2012, 14:54 #905
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1968
- 3666
13.12.2012, 16:51 #906
13.12.2012, 18:12 #907
- 26.08.2011
- Мытищи
- 77
- 593
- 423
- 470
Антенны
Привет. Мой скромный дачный вариант
R3DG
13.12.2012, 18:30 #908
- 03.04.2009
- Тихвин
- 78
- 437
- 195
Антенны КВ-УКВ.
Антенны R1CN на 0,7-2,0-10,0-15,0 и 20м. в базовом шеке.Тихвин-11.12.2012г.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
13.12.2012, 21:41 #909
- 19.09.2011
- 363
- 172
- 140
13.12.2012, 22:10 #910
ну меня на написание отчета и подвигло практически полное отсутствие описаний и объективных измерений своих антенн. фотку обычно выложат и все. а тому, кто сам захочет сделать очень сложно выбрать конкретную конструкцию с данными внатуре, а не по описаниям на сайтах производителей.
13.12.2012, 22:19 #911
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
13.12.2012, 23:19 #912
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Молодец Юра! Красиво.
Я еще живьем последнюю конструкцию не видел, буду у родителей - обязательно к Федоровичу заеду.
Отпечаталось в памяти, как принимал участие в опускании и подъеме большой конструкции. Лебедку крутил. Тогда еще US8MX был жив.
2007 год, за день перед IOTA - узнаешь парня, который на самой верхушке ?73! Виталий
14.12.2012, 00:19 #913
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 451
- 344
Вертикал из того,что есть
На даче у Вячеслава UA4AHW.
Старый винтовочный штык+три черенка от лопат+китайская телескопическая удочка=Inverted V 7 MHz BAND.
А эфир там чи-и-стенький !!!
14.12.2012, 00:25 #914
- 10.02.2007
- 556
- 451
- 344
Диполь Надененко
Здание управления Волго-Донского Судоходного канала (ВДСК).
14.12.2012, 01:06 #915
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
