27.11.2013, 09:41 #1366
27.11.2013, 09:41 #1367
27.11.2013, 09:43 #1368
27.11.2013, 09:46 #1369
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Вот если человек разбирается в антенно-строении, то он не будет сомневаться, что эта антенна имеет усиление в 10дб. Я ранее уже писал о том, в чем её особенность. И поэтому видимо и заинтересовались этой антенной ученые. (они не стали подвергать сомнению, а разобрались в том, что я писал)
27.11.2013, 09:53 #1370
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Да, действительно антенна придумана не мной, а прекрасным конструктором, UA1CC И.Н. Жученко, но его конструкция была предложена в другом виде и сложная в изготовлении на КВ диапазонах. Её упростили и я повторил и провел тщательное её исследование. И на протяжении с 1977 года я о ней много рассказывал, но любителям она показалась фантастична, вот и никто не рискнул её повторять. Но авторы патента использовали даже мои слова, которые неправильно поняли и это говорит о том, что именно с моих сообщений в интернете они и решили её запатентовать. Внутри этой антенны видно три элемента такой же антенны, так вот эта антенна на 144МГц превосходит 5 элементов ЯГИ.
Эту антенну в исполнении Жученко опубликовали в книге Ротхаммеля и там так же написано, что три элемента имеют усиление 11дб, а это значит, что равны 6 элементов обычных квадратов. Думаю, что Ротхаммель со мной не советовался, а писал известную истину.Последний раз редактировалось UA0SNM; 27.11.2013 в 09:59.
27.11.2013, 10:01 #1371
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
27.11.2013, 10:05 #1372
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Шок всегда бывает, от неизвестного. Нужно просто заставить себя понять то, что пишет автор, а не пользоваться неполными знаниями об антенне. Ведь Вас не бросает в шок, если читаете, что антенна зигзагообразная Харченко, имеет такое же усиление 10дб. Но там тоже всего два элемента. Лучше задать дополнительный вопрос, чем беспочвенно удивляться. В моей антенне тот же принцип, что и у Харченко.
27.11.2013, 10:07 #1373
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
27.11.2013, 10:24 #1374
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3500
- 4256
Валерий, постройте антенну 5el Quad,настройте её и продемонстрируйте две антенны,а мы посмотрим что из этого получится.И пришлём к Вам на проведение эксперимента "независимого эксперта". А пока все Ваши умозаключения и высказывания вызывают улыбку (у многих даже смех).
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
27.11.2013, 10:32 #1375
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
.. сами гусей дразните..
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.11.2013, 10:37 #1376
27.11.2013, 10:43 #1377
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Действительно сами провоцируете меня на то, что бы я это писал. Посмотрите у Ротхаммеля антенну UA1CC, 5 элементов, перекрывающую диапазон 14МГц - 30МГц и там прочтите, что на каждом диапазоне работает по три элемента и имеют 11дб усиление, ну а если Вам не известно, что 11дб, это усиление 6 эл. обычных квадратов. И главное, прокомментируйте, у Харченко в зигзаге два элемента не имеют усиление 10дб!!! А вот его антенна для Р-405, зигзаг, так там так и написано, что два элемента зигзагообразной антенны имеют усиление не менее 10дб, по отношению к полуволновому симметричному вибратору. И это два элемента. И моя антенна имеет тот же принцип, излучает двумя периметрами, как и у Харченко, только имеет преимущество, может работать с любой поляризацией и иметь директора. и значит может иметь ещё большее усиление.
27.11.2013, 10:47 #1378
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Ещё раз прошу не верить книгам, а изучить теорию, там поймете, почему моя антенна может иметь при двух элементах 10дб усиления. И ещё раз прошу, опровергните, что зигзаг не может иметь усиление в 10дб. (два элемента)
А о Ротхаммеле скажу, что он честный человек и не меняет и не комментирует любительские антенны, а пишет о них, как преподносят их авторы, что не скажешь о других "писателях" об антеннах. И то, что у него написано, это исследование авторов.Последний раз редактировалось UA0SNM; 27.11.2013 в 10:51.
27.11.2013, 10:50 #1379
27.11.2013, 10:56 #1380
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
