Вот немножко от него ... Перевод - как художественная книга...Приятно читать.
Спасибо и Автору и Переводчику!!!
Александр.
Странно ...Зазипованный в 3мб не хочет загружаться...
Александр.
ЕЩЁ РАЗОК.....Вроде получилось.....А распоковывать одновременно-пометив сразу три
архива (кто не знает).
Удачи!!! Александр.
Только следующий раз делайте файлы с названиями латиницей, а то некоторые сервера их гонят в UTF-8 и получается бардак.
"Беверидж" это не только фамилия,но и принцип действия антенны.
TO RA0ASP
Николай, какие результаты достигнуты в этом сезоне, дошло ли до постройки антенны ?
Что значит качества изготовления?
Как только потеплеет выезжаю на юг в пустыне в районе монастыря Давида Гареджи ( координаты 41 17? 55? N, 45 42? 17.19? E) испытать две антенны. Провода (медный) почти готова, нарежу опорные колы высотой 1.6м штук 50 !
трансфер TS-450S, приемники Казахстан и ТПС-58. Есть хорошие без индукционные сопротивления на 200ом. Если смогу то еще треугольник добавлю. Вот только друг другу мешать не будут?, если их расположить под 120 градусов, ...Времени еще много и с удовольствием выслушаю всех, поделитесь опытом или всякими слухами ...
http://video.mail.ru/mail/4l1g/_myvideo/17.html
по слухам :), так: http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=26
там дельные советы есть по тексту ниже.
Получается что просто открытая двухпроводная линия будет работать как приемная. В принципе так и пишут в учебниках, что если разносить провода двухпроводного фидера, то этот фидер уже будет принимать. Аналогично работает и бевередж из каоксиального кабеля (за счет приемного эффекта оплетки каоксиала). Эти антенны названы еще "змеевыми" . Работает как длинный каоксиал замкнутый накоротко на конце, так и замкнутый на конце через резистор , равный волновому сопротивлению каоксиального кабеля. Из каоксиального кабеля антенна очень удобна для походного исполнения, т.к. как может разматываться по земле, поработал, смотал - и все дела...
Можно представить такую разновидность Бевера на дачном поселке:
На дачах есть летние водопроводные линии, если над такой водопроводной трубой на высоте ~1 метр резместить медный или полевой провод подлиньше и на конце замкнуть на нагрузочный резистор, то будет подобие открытой двухпроводной линии с большим разносом между проводами , что само по себе уже будет работать как приемная антенна, но если учесть что площадь и проводимость стальной трубы и медного провода над ней разные (т.е. двухпроводка не симметричная), то должно работать еще лучше,чем в симметричном исполнении...
