Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Бевередж
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Бевередж
    Где можно почитать об этой антенне.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Это - из Ротхаммеля. Есть ещё примерно 49 страниц из Деволдера на русском языке. Если есть интерес - пишите.
    Вложения Вложения
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    спасибо всем ответившим, информации достаточно, буду строить.
    EY8MM
    Гость
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    буду строить.
    Правильное решение! 2-4 длинны волн и удовольствие гарантировано!
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Нодир добрый день, что то не очень у меня получается с посещенями
    домашних страниц (Увы я по английски только типовое QSO здрасти-59-пока)
    видимо в этом проблема.
    Сначала о том что имеется: 300 м *полевика* двоиного, порядка 300м
    свободного пространства, поросшего кустарником до 3м высоты, направление
    северо-запад, качество земли не известно, длина кабеля до антенны будет 50-60м
    высота над поверхностью не менее 3метров.
    Теперь о том, что хотелось бы: антенну на два направления (1.9 и 3.5),
    направленность с учетом возможности расположения, тут ни куда не денешся.
    Воросы: расстояние между проводами открытой линии, из которых выполнена
    антенна, конструкция трансформаторов
    Если можно коротко ответить здесь, будте добры. Я думаю интересно
    будет не только мне
    EY8MM
    Гость
    Николай!
    К сожалению по конструкции трансформаторов особенно написать нечего. В самом начале беверостроения попробовал и не получилось. Время нет конструировать особо, поэтому покупал у разных производителей. Поэтому надеюсь, что кто-то из грамотных людей поможет. Из покупных использую трансформаторы K9AY, DX Engineering однонаправленные, и RA6LBS для двунаправленных.
    Из полевки можно сделать двунаправленную антенну метров 170 не расплетая ее с комплектом от RA6LBS. Длину больше не делайте- не будет работать обратное направление из-за потерь в полевке. Андрей говорит, что работает больше 200 метров, но у меня НЕ работает.
    Второй вариант: пустить две полевки как открытая линия. Сантиметров по 30 разнести. Тогда согласование делать под 800 ом. При длинных пролетах с коробкой RA6LBS работает очень хорошо. У меня 320 метров.
    Важно: на кабель на обоих концах поставить ферриты, чтобы отсекать мусор по оплетке.
    Вроде на все ответил.
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от Saeufer Посмотреть сообщение
    Интересует совет по антенне из полевки,
    Бевередж -это приемная антенна.
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
  12. #12
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    При использовании антенны Бевереджа как приемной антенны “земле” не уделяют столь большого внимания.
    В таком случае вообще не надо ей уделять внимание. Рекомендую почитать книгу Гончаренко "Антенны КВ и УКВ " часть третья, стр.137 и далее.
  13. #13
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Поколение пепси? А более других авторов?
  14. #14
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Да уж...
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Бевередж
    Немножко во вложении..... А Подробно и ясно это у ON4UN !
    Удачи! Александр.
    Вложения Вложения
  1. Бевередж
    от Янош в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2021, 09:19
