Показано с 1 по 8 из 8
    16.07.2008
    Краматорск, Донецкая обл.
    47
    5
    17
    Cool СУ и "искусственная земля"
    Приветствую!
    Есть идея разместить антенный тюнер и устройство "искусственная земля" в одном корпусе, в отдельных отсеках. Кто-то имел опыт в таком построении СУ?
    73! de Vyacheslav
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от us7ib Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    73! de Vyacheslav
    Да проблем никаких нет. Но дело не в разных отсеках (хотя это надо), а в том что элементы "искусственной земли" не должны соприкасаться с корпусом, а сама "искусственная земля" начинается с корпуса как такового.
    16.07.2008
    47
    5
    17
    Эта особенность как раз и натолкнула меня на данную мысль, зачем городить два корпуса, если можно обойтись одним, и компактнее все-таки.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    На самом деле есть одна тонкость. Она должна начинаться, строго говоря, от корпуса передатчика (трансивера). Наверное может и от корпуса СУ, если соединительный кабель (до трансивера) очень короткий - менее метра. Насколько менее - сказать трудно. Это как у Вас все остальное раскладывается.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Думаю, что электрический смысл "искусственной земли" таков же, как и антенного тюнера - настройка нагрузки в резонанс.
    А раз так, то можно использовать два совершенно одинаковых устройства в этих целях.
    А раз так, то в связи с общим источником ВЧ-энергии, их можно разместить в одном корпусе. А вот для исключения влияния ВЧ-энергии поля индуктивностей, выполнить расположение их в отдельных отсеках, либо обеспечить взаимоперпендикулярное положение.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..разносить и экранировать индуктивности девайсов не так актуально, как исключить влияние поля индуктивности СУ на измерительный прибор "исскуственного заземления" по которому собсно и настраивается заземление и адаптер токосъема "обратки" заземления... в противном случае "он" этот показометр будет врать - и заземление не будет настроено...
    ...сделав эту конструкцию также в одном корпусе столкнулся с этой проблемой...для устранения этого можно найти десятки вариантов "по месту"...
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Абсолютно верное замечание. У меня даже при мошности 15 Ватт при настройке СУ срабатывает зашита в блоке питания. А искусственная земля - это вторая антенна ( противовес ) в квартире. Единственное , если антенна пол-волны, то тогда ИМХО это допустимо, ибо излучение противовеса будет гораздо меньше, чем у луча другой длинны. И при условии, что искусственная земля будет экивалента ЧЕТВЕРТЬ_воловому противовесу.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Приветствую!
    73! de Vyacheslav
    Фирма MFJ имеет такой опыт. Например MFJ-934 - 2 в 1 флаконе.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
