Просверлил раму в самом углу и не заморачивался. А почему нельзя?
______________________________________________________________
:smoke:С НОВЫМ ГОДОМ!
Надеюсь Вы присутствовали при монтаже окна?...!!!
Ничего сверлить НЕ НАДО!!!:rock:
Идёте в ближайший чипок(магазин) и покупаете монтажную пену(любую), потом аккуратно,но сильно и уверенно руками(естеств.) срываете подоконник-сидит он только на пене!!! Ну а далее Вам думаю всё ясно и понятно?
Вариантов много.Всё зависит от Вашей переспективы и взгяда на будущее.Либо просто кабель с заранее распаянным разьёмом,либо 2-а,3-и,или что ещё лучше-дополнит. кабель для управления ант.коммутатором(коробка под окном,с разьёмами и реле внутри).
Всё зависит от фантазии и хотелок.
С помощью отвёртки временно демонтируем водоотлив,проталкиваем через пену кабель(дыру делаем заранее чем угодно-это не вопрос),удаляем с внутр.стороны подоконника старую пену ...проверяем прикладыванием,наносим пену на поверхность стены под подоконником,ставим оный на место и фиксируем (например ВАШИМИ любимыми Гантелями,либо чем-то иным).
Вот и всё! Проблема решена!Да,не забываем прикрутить водоотлив на место!Успехов!
хто вам ставил окна? подоконник крепится к подстановочному профилю саморезами... а уж потом пена и цемент....
ЗЫ: первое окно мне поставили почти как Вам, почти - это не зацементировали... дык просто расковырял пену под подоконником и все... а вот с нормально поставлннными окнами, такой номер не пройдёт.
Добавлено через 16 минут
прямо под подоконником, и подстановочныым профилем внизу в углу проёма наверняка будет зазор, достаточного размера, залитый пеной и замазанный цементом. Поковыряйте скорпелькой или стамесочкой ненужной... потом можно будет недорого восстановить ... да место будет малозаметное....
Зы: отлив придётся видимо снять на время работ...
Приложив немного усилий,подоконник можно выдрать элементарно!А там уже все увидите....сам такого не ожидал,когда пришлось менять подоконник на кухне ))),только после этого как поставите обратно надо замазать два шва,между подоконником и отделкой окна (гипсокартон)-чтоб эстетично смотрелось,но перед этим пару банок с водой или гантели))) на пару дней.Я вообще установщикам сразу выдал трубки через которые планировал тянуть кабель и они мне их поставили как раз между рамой и плитой (там место хватает-все равно запенивается).
Не надо ни чего трогать , только стену .
Предложение о личке в силе .
ставлю пластиковые окна 6 лет.под подоконником розколупайте пену и в подрампом профиле просверлите дырку,там можно сверлить,раму не трогайте!!!!
В 3-х комнатах перфоратором сделал отверстия 20мм в кирпичной стене толщиной 70см :) Хватает на 4 кабеля (2шт РK-6 и 2 сатовских).
UR5UJ
Если не затруднит, на что прежде обращать внимание при выборе окон?
