20.01.2003, 01:31 #1CollapseГость
подскажите по диполю!
Собираюсь ставить диполь на крышу. Есть только возможность ставить как inv.V. Диполь - G5RV, с согласующим шлейфом, в случае invV рекомендуется ставить с "развалом" 120 градусов...
Вопрос вот в чем. Крыша у дома железная, двускатная (домиком)... Высоту мачты могу сделать не более 5-6м высотой.
Т.е. большую высоту подъема сделать не удается. Как будет влиять двускатная крыша на диаграмму направленности, и прочие параметры? Ставить буду вдоль крыши, над коньком. Скаты идут под углом 45 град к земле. Была-бы GP - идеальный вариант, никаких противовесов не надо, а вот как с диполем это будет работать.....
Пробовал моделировать в МАННЕ, но ничего путного не выяснил...
Спасибо!
20.01.2003, 09:58 #2RV3ARГость
Оцинкованная крыша снижает резонансную частоту антенны: потребуется подстройка шлейфа или даже длины антенны.
Конечно, металлическая крыша будет влиять на ДН - излучение ( и помехи) к соседям по дому будут меньше :-).
20.01.2003, 21:17 #3RuzibojГость
У G5RV нет шлейфа. Трансформирующая линия у нее не приводит к хорошему КСВ и необходимо подключения СУ. Поэтому особой роли длина трансформирующей линии, длина плечь и высота подвеса пофигу.
21.01.2003, 09:46 #4Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Уважаемый Ruziboj, если вы чего-то не знаете, то в этом нет ничего особенного. Но не надо убеждать всех и себя самого в обратном. Не лучше ли УЗНАТЬ?
У антенны G5RV все 3 элемента - 2 вибратора и шлейф, должны быть определенной длинны. Входное сопротивление соизмеримо с волновы сопротивлением шлейфа - 200-400 ом на разных диапазонах. Симметричный тюнер для антенны необходим, или, в крайнем случае, надо принять определенные меры по симетрированию выхода вашего СУ.
Из многих многодиапазонных антенн G5RV - одна из худших по эффективности. Более того, она совершенно не является диполем - скорее частный случай антенны "Цеппелин". Как следствие, шлейф является на некоторых диапазонах частью антенны. Укорачивать его ни в коем случае нельзя. При установке в "невнятных" условиях у вас будет много проблем - не совсем очеввидно, что придется укорачивать - вибраторы или шлейф.
Я очень не советовал бы вам устанавливать подобное как основной стационарный вариант, лучше подумать про W3DZZ, тем более установка и настройка ее в варианте I-V неоднократно подробно описана.
21.01.2003, 14:48 #5ua1osmГость
А что с GP - душа не лежит или на 80/160 м есть планы?
