Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Переключатель антенн
    Как то попадалась схемка переключателя на 3-4 антенны с питанием по коаксиалу, и реле В1В. перелопатил весь яндекс .... и ничего не нашёл.
    Помогите найти.
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    На реле нужно потому чтоб управление сделать дистанционное?
    Я обычно использую, если возле себя переключать, то на галетнике, а если на улице, то на простых реле автомобильных.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,355
    16758
    1836
    На сайте Игоря Гончаренко DL2KQ есть схема рабочая. Потом зайдите на тангента.ру, посмотрите коммутатор америтроновский чтоль марки RCS-4X. Он управляется по коаксиалу. По ссылке внизу зайдите на сайт производителя, и скачайте манул в акробате. И вы увидите, что схема там в три раза проще чем у И.Гончаренко. Правда реле нужны не замыкательные,а переключательные. Но в любом случае толчёк вам даст.
    ЗЫ А если вспомните свою ссылку - положите здесь, плиз..
    Последний раз редактировалось RX3X; 18.03.2008 в 22:05.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    47
    122
    59
    39
    Есть такая схема.
ID:	11952   Нажмите на изображение для увеличения.
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от NOVIK Посмотреть сообщение
    Есть такая схема.
    Огромное спасибо !!!
    Это то что я искал .
    05.02.2006
    391
    55
    282
    В этой схеме есть неувязочка.Малы переходные ёмкости.Надо их увеличивать.(со слов ua1zao)73!.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Возможности схемы можно расширить. Когда-то собирал релейную схему на большее число нагрузок. Кроме полярности, использовал различное напряжение срабатывания реле. Когда подавалось большее напряжение, дополнительные контакты блокировали сработку реле с малым напряжением. При малом управляющем напряжении, реле с большим напряжением не срабатывали.
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Обязательно учту , спасибо .
    Добавлено через 55 секунд
    надо будет попробовать ...
    Последний раз редактировалось UA0SM; 31.03.2008 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    ...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Коммутатор работает без проблем !
    Изготовил, и уже два года использую коммутаторы по этой схеме, нареканий нет !
ID:	29948   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Переключатель диапазонов
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 12:54
  2. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  3. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 20:10
  5. Переключатель QSK в RA3AO ?
    от UA4NAL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 09:00
