Нет слов,красиво всё выглядит,заманчиво,а как бы чертежи данной антенны получить?Я бы себе то же такую поставил,судя по фото там готовую конструкцию использовали?Кроме траверсы,или ещё и самому мудрить надо?
OFF TOP SORRY
У, а как работает, таки просто песнь. У диполя на 80 в этой антенне, нет ярко выраженной восьмерки, но работает прекрасно. Когда бываю у отца, отрываюсь в пайлапах от души, 40 работает вообще великолепно. Настоятельно рекомендую изделия от Владимира Николаевича UA9BA.
P.S. Только на фотографии заметил, что на момент установки запитка 20 еще не сделана! Нет вибратора на 20 :-)
В кушарях на дальнем плане лежит
Нет, антенна спроектирована и собрана с нуля из туб Д16Т, выдерживала порывы ветра, что аж страшно было видеть как ее ломало, но слава богу жива до сих пор.
По маленьким многодиапазонным (c 40-кой) антеннам это к Эрнесту UT1MA - проконсультирует, полагаю.
http://www.cqham.ru/vma5_6.htm
По крупным к UA9BA - сделают , установят и настроят.
Продолжая эту идею: можно сделать полноразмерную 3-х элемнтную с оптимальными параметрами на 20м (15М или10м), повёрнутую на 90 град. относительно основной антенны, что для соревнований очень жепательно.
Легким движением диполь превращается ..., превращается .... :)
А такие не пробовал делать кто нибудь...
[quote=UR5VFT;420374]А такие не пробовал делать кто нибудь..
Я лично не пробывал,но у меня будет такая возможность!
Вращающийся диполь переставил давно,картиная иная,а попутно 2 ел.яги на 40м установил,КСВ в норме и отвечают не плохо...
1) А зачем его тогда крутить? Диаграмма на 80-ке на высоте 20м практически круговая, неравномерность около 3 ДБ. Повесте IV вместо верхней растяжки - эффект тот же. 2) Если все же очень хочется покрутить, ИМХО, лучше не удлинять в горизонте до размаха метров в 25, создавая насест для птиц и пугая соседей, а создать дополнительные ВЕРТИКАЛЬНЫЕ емкостные нагрузки на концах бумов. Типичный размер для 80-ки: бум 10м + по 4м на концах вверх и вниз.
А спросите о впечатлениях у UN7ZL (пост №32) - он работал на этой антенне. :)
Нагрузки емкостные создают элементы Яг.
Если бы их было достаточно, не удлиняли бы бум. Вот я и предлагаю вместо удлинения более рациональный способ.
Бум не 40 метров, но он все равно есть и достаточно длинный. А попугаи, почему-то, садятся на тонкие части элементов. Не видел ни разу, чтобы на буме сидели.
Подискутируйте с владельцами и автором. :)
