31.10.2019, 18:22 #61
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Василий, ты не прав. А если фидер уже висит, пропущен через стену и на концах напаяны соединители. Кусать и снимать?
А так подключил анализатор. Коммутатор не включил. Замеряешь ксв с хх на конце (во всяком случае мне это можно сделать). Считаешь и делаешь вывод: не пора ли в утиль...
Вот что я намерил.
Видно, что до 10 МГц кпд близко к 100 %, а на ВЧ только 80. Мне пора летом его менять. 20 лет уже висит.Сергей, UA9FFV
31.10.2019, 18:33 #62
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,235
- 3482
- 2474
31.10.2019, 18:37 #63
31.10.2019, 18:52 #64
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
Проводите одну линию, то есть - аппроксимируете эти ripples ( " болтанку" вокруг кривой данных, вызванную неидеальностью измерителя КСВ), на нужной частоте определяете по аппроксимированной кривой значение КСВ. Затем по таблице "КСВ и возвратные потери" ( полно их в сети) определяете обратные потери для полученного КСВ, в дБ. Это потери за два прохода. Делите на два - получаете величину потерь за один проход. У вас на 28,5 МГц такие потери около 1,2 дБ. Делите это на длину кабеля, получаете удельные потери на один метр, сравниваете с данными производителя и принимаете решение, что делать...
Виктор R2BT, ex UA9OC
31.10.2019, 20:58 #65
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Последний раз редактировалось R6LCF; 01.11.2019 в 10:57.
Владимир.73!
31.10.2019, 21:01 #66
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Спасибо,я то же так подумал.Я сегодня пришёл к выводу,что потери в дб нужно делить на два,для получения затухания в одну сторону.Это и по табличным данным кабеля,и по измерениям logmag (это измерение потерь между вход/выход).
Привет Василий!
Нет всё давно выкинул.Я же не только КВ,я и на 144 мгц серьёзно занимаюсь.
У меня только РК 50-7-22 и ERICSSON RG8 TZC 500 32 в эксплуатации.
РК 50-7-22,думаю и в следующем веке будет хорошо работать
На частоте 150 мгц первый показал сегодня 0,076 дб/метр,второй 0,052 дб/метр.
Это практически совпадает с табличными данными этих кабелей.
На КВ мерить не стал,там практически ноль потерь
Нету вч вольтметра.Был когда то,но головку вч почти сразу спалил(не меряют они киловатты),после ремонта естественно начал врать,большой и дурной.Выкинул.С тех пор где нужно,ставлю самодельную детекторную головку и милливольтовую головку,градуирую "в попугаях".Последний раз редактировалось UA6LJV; 31.10.2019 в 21:51.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
31.10.2019, 22:09 #67
- 17.02.2012
- 430
- 37
31.10.2019, 22:15 #68
01.11.2019, 09:38 #69
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.11.2019, 09:40 #70
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
а при измерении только по параметру S11, измерять с замкнутым или разомкнутым на конце кабелем?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.11.2019, 10:11 #71
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
01.11.2019, 10:23 #72
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
С этими резонансами.... не так всё просто. Вот если отмерять четверть, по анализатору, то то получтся какое то значение, если половину - то другое. Но если эту половину резделить пополам, то полученных два куска по четверти не будут совпадать с первоначальным измерением. Ну.. и.. чем больше(четвертинок).. тем дальше(результат)..Последний раз редактировалось R3DE; 01.11.2019 в 10:28.
01.11.2019, 10:31 #73
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
Не усложняйте, а то испугаются... Там копейки. Разница - это от торцевой ёмкости и индуктивности закоротки. Длиннее кабель - больше "чистых" четвертей - точнее получается. Да и про неидеальность наших измерителей нужно не забывать, метод "вилки" использовать и т.д. Но для практики это лишнее...
01.11.2019, 10:36 #74
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Ну.. как ... там такие копейки, что выливаются в рубли.
Бояться(пугаться) конечно не надо. Но важно понимать с " какой стороны отрезать".
01.11.2019, 10:54 #75
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Возможно найдете ответы в http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
