Есть и такой вариант.
У этой карты есть ещё плюс.
При развёртке 100-200-300... и т.д. километров, для УКВ
лучшего и не надо.
Андрюшенька в посте намбер 19 в общем то ответ дан, хоть я и не
укэвист, но всё же, ещё раз повторяю, что концентрические круги
с указанием километров хотя бы единиц тысяч не помешали бы. Ирония
насчёт "мощаги" по расстоянию понятна, это конечно шутка, но если нет,
то барабан с палочками вам на растерзание, проводите эксперименты,
результаты доложите, если интересно. Подождёмс.
извините, смайлик не успел вставить, но оно и так
понятно.
Я тоже брал карту из DX Atlas. Потом подставил в Split Layout-3, подрисовал координатную сетку через 10 градусов. Сохранил в BMP формате. Потом через PAINT раскрасил страны. Распечатал на цветном фото-струйнике. Бумагу использовал самоклеющая. Наклеивал на орхстекло, т.к хорошо обрабатывается под отверстия. Потом на карту наклеил прозрачную самоклеющую пленку. Тем самым придал блеск рисунку, С помощью дрели и сверла на 10 просверлил два отверстия под круглые кнопки ( лево) (право). В центре под сельсин, в правом нижнем углу лобзиком выпилил квадратик под кнопку ( сеть). Вот что получилось.
