01.05.2021, 12:23 #241
01.05.2021, 12:25 #242
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Дык, от оплеточной грязи страшно не тому сигналу, что уже усилен. А тому сигналу, что еще в антенне.
Ну и кабель нужен не "дырявый", конечно. Из гибких кабелей я рекомендую РК50-7-314 с двойным медным экраном и к-том экранирования около 90 дБ. Старинным кабелям наподобие РК50-7-11 - дорога на помойку. Они не подходят для городских МКД.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 12:34.
01.05.2021, 12:25 #243
01.05.2021, 12:28 #244
- 16.03.2013
- 630
- 346
На всякий случай, может кто не видел: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post525292
01.05.2021, 12:47 #245
01.05.2021, 12:55 #246
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.05.2021 в 12:59.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
01.05.2021, 13:05 #247
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Статья: Актуальные вопросы оценки эффективности экранирования высокочастотных кабелей
Рассмотрены современные требования к экранировке кабелей, классы экранирования, характеристики, методы испытаний, схемы испытательных стендов. Примеры типовых характеристик современных кабелей.
Хороший кабель - это необходимое дополнение к "малошумящей антенне".Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 13:13.
01.05.2021, 13:13 #248
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
01.05.2021, 13:46 #249
с такой логикой любая антенна невзаимна, ибо нельзя излучать, подав мощу передатчика на выход приемника
Не согласен. Минивип, это приёмник Е компоненты. А вот усилитель с принимающего воздействие поля элемента, это есть устройство, снижающее эффект аттенюации, а не использующее его. Кроме того, повышает широкополосность антенны и уменьшает влияние помех с кабеля непосредственноПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.05.2021 в 13:54.
01.05.2021, 14:23 #250
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Чем-то же мы должны заплатить за широкополосность "активной коротышки". Мы платим не полным задействованием той эффективной площади, с которой перехватывалась бы энергия волны в случае классического согласования с нагрузкой по мощности.
В нижней части КВ диапазона на эту энергетическую неэффективность можно закрыть глаза, т.к. отношение сигнал-помеха не ухудшается. Зато кардинально выигрываем в рабочем диапазоне частот.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 14:27.
01.05.2021, 14:26 #251
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
«Рамочная антенна реагирует только на магнитную составляющую поля, принимаемого станцией, поэтому она слабо реагирует на поля местных помех, т.е. является довольно помехозащищённой антенной»
Успехов в поиске!
Возможно, цитата из второго тома Г.Б.Белоцерковского поможет.
По мне «чудесные» свойства МА присвоены ей её поляризацией и малым кпд.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.05.2021, 14:38 #252
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
Для меня ничего нового вот этой цитаты нет (мы об одном, только разными словами), А меня убеждать не надо, я физик по обр, хоть и учитель. Искать буду не потому что мне надо, а что бы "ругали" не меня, а того кто "раньше встал". Тут сколько людей и столько взглядов-мнений. За заметку спасибо, загляну в источник - давно не листал.
01.05.2021, 14:46 #253
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Сказать хотел, что смысла нет делать "уникальные" антенны, если.... по шумовой обстановке вокруг... беда полная.
Не поможет. Трата времени, материалов и полное фиаско.
Да нееее! Смысл в том, что шумит не антенна. Шумят помехи.
В каждом, конкретном случае, выход может быть разный.
01.05.2021, 14:55 #254
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Работу магнитной рамочной антенны можно объяснить также через прием электрической компоненты. Представить рамку в виде двух псевдо-штырей с малым разносом, которые с продольного направления принимают разность двух почти одинаковых ЭДС с очень малым фазовым сдвигом. Из-за малости фазового сдвига у рамки получается мизерная эффективная высота. Такое объяснение иногда встречается в старых книгах.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 14:58.
01.05.2021, 15:01 #255
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Тёзка... А если, в двух шагах от антенны есть "роутер" и "чевырнадцатая" гармоника ровно на "7.100 3.650 14.150....."
И срачь на весь наш диапазон....
Какая "малошумящая" антенна спасёт?
