Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #331
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вектор Пойнтинга "опирается" на два вектора - Е и Н. Чтобы эти поля навели в проводнике максимальную эдс, вектор Е должен совпадать по направлению с осью проводника, а вектор Н - быть перпендикулярен оси. При этом эдс по фазе отстаёт на 90 гр.
    Нееаа, Пойнтинг здесь не при делах.
    От него, как и от токов смещения толку мало.
    Влад, рамка "принимает" электрическое поле.
    Но, чем меньше размер рамки, тем меньше разность потенциалов на концах провода
    (ток в элементарном кусочке провода одинаковый по длине)
    Вот эти электрически-малые измерительные антенны
    Михаил, антенны у Вас "измерительные", значит Вы их тарировали.
    Интересно, а у какой антенны напряжение на выходе получается больше?
    (естественно, что измерения проводятся в дальней зоне антенны)
  2. #332
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Методически нужно определиться - наведенные эдс МП и эдс ЭП существуют отдельно или наведенная эдс - результат ЭМП?
    Если второе, то байка отпадает. Судя по тому, как писали недавно в учебниках, ЭП непрерывно превращается в МП и наоборот, то справедливо образование эдс от ЭМП. Этим объясняется задержка в 90 гр. эдс от проходящего через антенну ЭМП и равенство энергий в компонентах ЭМП.
    Таковую задержку у "чисто" ЭП я не встречал, у МП есть. Следовательно, по отдельности, самостоятельно компоненты ЭМП не существуют и утверждение, что рамка не принимает ЭП ошибочно.
    Касательно «чем меньше размер рамки …», то это справедливо для обоих компонентов.
    У рамки, так как у неё существует взаимоиндукция сторон, в которых возбуждается эдс, усиливающая ток в рамке.
  3. #333
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Теоретически да.
    Посмотрим, что получается у Михаила практически.
  4. #334
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,653
    493
    442
    Господа еретики, у вас пауза будет, а то надоело блуд читать, слова не вставить. Молчали же, вроде выговорились, тема давно заглохла, нет, снова ересь тащите, дайте предметно поговорить.
    электростатика и магнитостатика в помощь
    сразу видно, что человек не понимает поднятый к обсужению вопрос, отсюда и вопросы не в тему
    Михаил, есть такая теорема, что векторное поле можно представить суперпозицией двух полей, у одного ротор равен нулю, у второго дивергенция. Для рамки наведенная ЭДС от первого равна нулю. Отсюда и выигрыш в помехозащищенности может проявиться. В дальней зоне однофигственно. Это и Донецку заодно ответ
  5. #335
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,800
    1887
    3253
    Обе антенны тарированы по антенному фактору, но в разных единицах измерения, т.к. измеряемые ими поля разные (электрическое и магнитное). При измерении в дальней зоне разницы нет, т.е. магнитной рамкой можно с таким же успехом косвенно измерить и электрическое поле, если перевести полученный результат из А/м в В/м через коэффициент 377. Проверено, все сходится (еще бы не сошлось) -))
    Непосредственно сравнивать антенны по выходному напряжению некорректно, т.к. обе они активные, т.е. со встроенным усилителем. При приеме в дальней зоне рамка более "тупая", т.е. у нее хуже чувствительность.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.05.2021 в 19:13.
  6. #336
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Печально.
    Меня интересует, у кого больше микровольт на выходе - у микродиполя, или у микрорамки.
    Добавил.
    Миша, Вы редактируете текст после сообщения участника форума.
    Если бы случайно второй раз не перечитал Ваше сообщение, то пропустил бы ответ на свой вопрос.
    Теперь понял, рамка выдает микровольтов меньше, чем диполь.
  7. #337
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR4III
    Приведите ссылочку, подтверждающую, что электростатика и электродинамика эквивалентны.
    Я могу ошибаться. Но есть грозный судия. ММАНА. Он ждёт! Смоделируйте и узнаете.
  8. #338
    02.07.2019
    1,653
    493
    442
    просил же
  9. #339
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ММАНа не хочет выдавать мне напряжения.
    А сравнение разных антенн по токам пока не осилил
  10. #340
    02.07.2019
    1,653
    493
    442
    задача для школьника 7 класса ПС Песочница не закончится похоже. Годами одно и то же
  11. #341
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,427
    994
    7
    Вам уже 58 лет, а вы всё в песочнице возитесь и порядок в ней наводите.
    Вам бы в прокуроры ... Я серьезно, они в любом деле разбираются как и вы.
  12. #342
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Малошумящих антенн нет в природе.
    Это миф о загробной жизни.
    Отключите антенный разъём от трансивера и будет полная тишина.
    Однако именно беда в супергетеродинах с их двойными или даже тройными преобразованиями.
    Туда лезет всё и усиливается всё и никакие кварцевые фильтры не спасают.
    У меня был простой ДИ в 80-х и он вообще не шумел именно на Юго -Западе Москвы рядом и аэродромом и всякими прочими источниками помех, а эфир был чистый.
    А вы вообще слушали когда нибудь промышленный радиоприёмник 2-V-1?
    Там вообще чистейший, как горный ручей, эфир.
    Немцы такие выпускали для своей армии во второй мировой.
    Не шумят только приёмники с телескопической антенной длиной до 30 см. типа Спидола.
    Но это не антенны, а просто дохлый сигнал от них.
    И всякие магнитные рамки-это утопия.
    Конечно отключение УВЧ и АТТ помогают, но какова физика этого явления?
    Зачем разгонять усиление в преобразованиях трансивера, если их надо давить уже на входе!!
    Не хочется ковырять фирменную вещь, но я бы все усилители после смесителей бы выкинул на фиг и было бы счастье с любой антенной!
    Удачи!
  13. #343
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,657
    588
    479
    Это миф...
    Вот один из ответов на #314.
  14. #344
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    79
    201
    87
    49
    Ну и что там у вас нового?
    Те же яйца, только вид сбоку!
  15. #345
    05.04.2011
    1,808
    840
    266
    Не верьте мифам )) Практика - наше все.
    Любая стекированная (фазированная) антенна снизит эфирный шум против одиночной антенны минимум на 3-4 балла (18-24дБ).
    Это опыт моей эксплуатации стекированных/фазированных антенн.
    В эксплуатации вращаемый стэк 14-28MHz и 2*80 метров 1/4 GP.
    Вот например сегодня выковырял раза с четвертого NL0H (преамп был включен, ару выключено).
    Шел он без QSB с эхом на уровне эфирного шума, шел точно с севера .
    Эфирный шум с чистого севера эсметр 590 с включенным преампом показывал 1 балл.
    Одиночная антенна дает засветку на показометре без преампа 2-3 балла
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
