11.05.2021, 14:55 #376
11.05.2021, 16:09 #377
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3263
Можно подробнее?
Двухэтажный стек 1,2-лямбдовых диполей - моя любимая походная антенна на двадцатку.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
11.05.2021, 17:02 #378
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
11.05.2021, 17:42 #379
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Михаил! Поскольку у автора статьи спросить невозможно, может Вы поясните самоучке.
На рис.1б изображены векторы Н, очевидно перемещающиеся перпендикулярно плоскости рамки. Мне понятно, что в вертикальных сторонах рамки МП будет возбуждать эдс, так как силовые линии поля пересекают оси проводов рамки. А как оно возбуждает эдс в горизонтальных сторонах рамки, где силовые линии поля движутся вдоль оси проводников?
Речь идёт о квадратной рамке со стороной много меньше длины волны.
Автор утверждает, что эдс от МП возбуждается во всех сторонах рамки.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.05.2021, 17:54 #380
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.05.2021, 19:57 #381
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
11.05.2021, 20:43 #382
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.05.2021, 20:45 #383
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 79
- 201
- 87
- 49
Совершенно верно.
Весь интернет забит магнитными антеннами и все наперебой доказывают, что это панацея от всех проблем.
В своё время я то же повёлся на эту ЧУМУ -- истратил и деньги и время.
Самое удачное в этом эксперименте то, что я выкинул все эти рамки на помойку и теперь сплю спокойно!
https://yandex.ru/search/?clid=18826...l10n=ru&lr=213
11.05.2021, 20:50 #384
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
11.05.2021, 21:06 #385
11.05.2021, 21:50 #386
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3263
Да, это верно. Если силовые линии переменного магнитного поля пронизывают замкнутый контур (магнитную рамку), то в этой рамке возбуждается ЭДС и течет ток. При этом действуют только те силовые линии, которые охватывает рамка, а форма самой рамки значения не имеет. Рисунок в статье не вполне наглядный.
Чем больше силовых линий пронизывают рамку, тем больше ток. Когда мы вращаем рамку, их количество изменяется. Если рамка параллельна линиям поля, то ток равен нулю. Если рамка перпендикулярна линиям поля, ток максимален.
Специально не искал. Разница должна быть тем сильнее, чем меньше рамка. Электрически малая рамка на Е компоненту поля практически не реагирует.Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2021 в 21:56.
11.05.2021, 21:55 #387
11.05.2021, 22:00 #388
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3263
Я не забываю. Из двух компонент поля плоской волны малая рамка реагирует на магнитную. Электрическую компоненту можно измерить косвенно, путем пересчета через коэффициент 377.
11.05.2021, 22:01 #389
Михаил, рамка неподвижна, сила, действующая на электроны, появляется при изменении магнитного поля во времени, поскольку переменное магнитное поле порождает электрическое. То, о чём пишете Вы
не является детализацией, на каких именно участках возникает ЭДС, Вы пишете про интегральную характеристику - суммарная ЭДС вдоль контура
11.05.2021, 22:11 #390
