Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 604
Like Tree68Спасибо
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
  1. #496
    13.03.2008
    308
    35
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    Или не заморачиваться, просто вставить на 15 см и смотреть что получится?
    Именно так и делается, у меня получился резонанс на ~ 7.020, обрезал проволочку емкостной нагрузки и получил ~ 7.100.
    Я понимаю, хочется удлинить верхнюю трубку до нужного резонанса на 40 и все, но это не верно.
    Эта антенна состоит из секций, если вынуть "елку", будут работать 21, 18, 24 и 28 ну и 50, но и эти диапазоны высоко, возможно юбка противовесов оторвалась.
    Длины трубок есть в инструкции, секция BE = 91.44 см. всю трубу от катушки не мерил, померить нет возможности, антенна на крыше уж 10 лет.
  2. #497
    13.03.2008
    308
    35
    Вот еще, что вспомнил - в инструкции не верно указана глубина сочленения трубок основного элемента, написано 15 см., а нужно всего 8, до буртика, если забить по 15, то все и попрет вверх.
    Обязательно нужно проверить.
  3. #498
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Так получается буртик на уровне хомута? Так ? Где то мне это попадалось
  4. #499
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Ага, нашел. Пост 368.
  5. #500
    20.05.2007
    Сызрань
    69
    1,430
    427
    525
    Не верное утверждение, если не вставить на 15см (hi) получится болтающаяся конструкция, вы просто забыли.
    Прочитайте пост 369.
    "юбка противовесов"-еще одно не верное утверждение.
  6. #501
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    отпишусь.
    Если на концах верхних емкостных нагрузок есть кольцевые крючки, то откусите их заранее кусачками. На емкостных нагрузках любят отдыхать вороны. Они своим весом продавливают верхний ярус емкостных нагрузок и концы нагрузок своими кольцами по закону Мерфи цепляются за нижний ярус, практически выводя антенну из строя. Удаление крючков на КСВ почти не влияет, но зато избежите проблем с будущими ремонтами и спусками антенны.
  7. #502
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Я верхние емкостные нагрузки на растяжки из лески подвесил.
  8. #503
    13.03.2008
    308
    35
    Зачем? Спорить я не собираюсь, у меня антенна работает, "юбки - кольца", только термины.
  9. #504
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Запустил я свою антенну.Причина была в неправильной сборке. У меня нет в мануале одной страницы. Как оказалось очень важной. Огромное спасибо за помощь Алексею RU4HD, Александру R2AC за помощь и советы. У меня сейчас резонанс на 7025. Остальные еще не смотрел. Для меня главное 7Мгц. Теперь дело за УМ. А то с моими 15 ваттами много не наработаешь. Есть две ГУ-33б, две ГС-36б с панельками. Конечно прикупил бы типа HLA-150 в рассрочку, но сейчас не те времена ( если будут предложения, с удовольствием рассмотрю ). Буду копить на хороший ватт на 500-600. Больше не надо.Летом продолжу обустраивать свое антенное хозяйство. В планах Спайдер и Инв Л на 160, GP на 80.
  10. #505
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Подскажите нужно ли смазывать проводящей пастой (Penetrox A) места резьбовых соединений боковых излучателей к основной секции антенны, места соединения емкостных нагрузок с металлическим кольцом и вообще всех резьбовых соединений???
    В инструкции сказано только о местах сочленений основных секций (алюм. трубы) антенны:
    Для защиты от окисления проводящую пасту, такую как NoAlox®, можно использовать только между телескопическими деталями алюминиевых трубок. Не наносите пасту на изоляторы или коаксиальные соединения.
    Никогда не сталкивался с такой пастой, поэтому не знаю как быть.
    Кольцо и емкостные нагрузки сделаны не из алюминия, неизвестно как себя поведет эта паста в таком случае, она ведь для алюминиевых соединений предназначена. Так же вопрос стоит ли применять эту пасту в местах соединения кольца емкостных нагрузок с алюминиевой трубой?
  11. #506
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Я не смазывал ( ине нашел где купить ). Просто затянул сильно, но без фанатизма. Пока полет нормальный.
  12. #507
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Я покупал у америкосов тут.
    Просто некоторые владельцы данной антенны говорят, что без такой пасты антенна начинает трещать на приём.
    В инструкции к Penetrox A сказано:
    For aluminum to aluminum, aluminum to copper, and aluminum to conduit applications
    Т.е. все соединения с алюминием. А вот про емкостные нагрузки не знаю, мазать или нет.
  13. #508
    13.03.2008
    308
    35
    При сборке мазал всё, соединения труб, кольца противовесов и нагрузок, собранные мостики раскручивал и мазал.
    Пользовался пастой КПТ КВТ.
  14. #509
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    Они просто рекомендуют смазывать. У меня тоже не было хорошего контакта при сборке б/у антенны. Разобрал, все почистил и собрал на хомутах. А трещит возможно из за того что это вертикал. Точнее сказать вертикальный несимметричный диполь.
  15. #510
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    51
    1,124
    391
    292
    Я ничего не смазывал, хотя так и подмывает проделать сию процедуру. С 2012 года работает без профилактики. Перестанет работать, переберу. У рыбаков отмотал леску, приделал на верхний ярус нагрузки. Вороньё перестало гнуть. Ну и естественно оттяжки под нижний ярус. Так спокойней...
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
