Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Работал на заводе где выпускают изоляторы всю эту кухню знаю,работают эти изоляторы на наших частотах нормально,жаль нет фото,если стоит клеймо (ЮАИЗ) Южноуральский арматурно-изоляторный завод,значит наши,технология изотовления радио фарфора и электро форфора примерно одинаковая,разница в процентном содержании тех или иных компонентов,обхиг при 1250-1260 град. Белый или коричневый разницы нет ,крепление блтов ,цеменнт марка 600.Для GP идиально подходит ИОР на жд. крпление тролей.Испытание, непомню сколько но очень много килаволт,для тропиков разница в размере крыльев,она больше.
  2. #17
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Подобные изоляторы при пуско-наладочных работах испытываются шести кратным напряжением Мы испытываем 10 кВ. изоляторы, плавно увеличивая до 60 кВ.
    Для GP такая вещь будет с огромным запасом.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    30
    а вот и фото
ID:	55125   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Изоляторы такие прекрасно моются тёплой водой с обычным стиральным порошком.
  5. #20
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    30
    Без сомнения!
    Вот в кладовочку перенесу и...
  6. #21
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    На всякий случай предварительно прозвоните обычным мегаомметром, хотя бы на 1000В (хотя для этих изоляторов, а это судя по всему 35 кВ-ольтные это совсем ничего, лучше бы 2500 мегометр взять). Если это замененные, списанные изоляторы, то проверить не помешает. Очень редко, но бывают случаи достаточно резкого снижения изоляции изоляторов, особенно если при испытаниях их не очень жалели.
  7. #22
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Не испытавают телефонные изоляторы ТФ . если пробит безовсякого мегаомметра видно не вооружонным глазом,обычно пробивает по поверхности из-за грязи.Например изоляторы Шф-20-штыревой,фарфоровый 20кв испытывают трехкратным запасом.При испытаии прошывает по поверхности если брак, так называемая метализация (сине-фиолетовый оттенок) ,а такие мзоляторы как на фото, шф-20 влезт три штуки, можно смело ставить и притом одного хватит,помыть и вперёд.
  8. #23
    07.12.2008
    3,140
    1259
    2247
    Подарю колонки ( ОСИ ) на 110кВ, плановая замена, самовывоз
  9. #24
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Используется изолятор 110кВ для GP 160\80 .
    Основание - около куба бетона с хорошим армированием.
    Из основания на 100мм торчат 4 резбы , сваренные с арматурой в заливке и подогнанные под фланец изолятора.
    На нем стоит поваренная ферма 300*300мм высотой 8 метров из стали .
    Ферма жестко растянута 2-мя ярусами через изоляторы .
    Далее-труба сосвоими ярусами .
    На ферму без вопросов влезает 3 человека .
    Главное - не крепить жёстко нижний фланец, дать ему возможность немного отклонятся от оси при надобности.
    Он должен быть просто поставлен на резьбы (подколиберные внутренней резьбе отверстий во фланцах ), но не прикручен.
    Никуда он не выпрыгнет, и с места ему сдвинутся то же не дадут.
    Еще, немаловажный момент - усилие на скручивание .
    Т.е. места крепление ушей под яруса растяжек фермы - должны быть на одной воображаемой линии - от центра фермы до места крепления оттяжек на земле.
    Иначе - можно его "луснуть" ...
    Замена на новые, более легкие наверное ( кремнивыем помоему ) ?
  10. #25
    07.12.2008
    3,140
    1259
    2247
    Да не, пока ещё идёт фарфор. Но уже на 500-ках и выше полимерные начали появляться. Какое качество - не знаю. А эти - ух какие добротные! . Не прошитые, не брак - просто идёт плановая замена, свой срок отстояли.
  11. #26
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    у меня есть нормальные фарфоровые высокие и низкие. Кому надо??? Оттдам. За так.
  12. #27
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Обычно так и есть, или из-за дуги в аврийных сиутациях (если совсем не расплавится). Но бывают и очень редкие случаи снижения сопротивления без видимых дефектов. Чем их можно объяснить трудно сказать, возможно микротрещины, которые трудно или невозможно обнаружить визуально, или другие дефекты.
    На ЛЭП-35 кВ давным давно уже ставят. Да и на 6-10 кВ то же, по крайней мере многое современное оборудование 6/10/35 кВ идет уже на полимерных изоляторах. Хотя чаще всего это на выбор эксплуатирующей сети организации.
  13. #28
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RN6LOT Посмотреть сообщение
    а вот и фото
    В Вашем случае это обычный изолятор. Но бывают и похожий по виду, но совершенно иного назначения прибор - грозоразрядник. К нашим задачам, я так понимаю, он не подходит.
  14. #29
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Есть разрядники, похожи немного, но отличаются существенно внешним видом, а внутренним устройством на все 100%. По устройству они бывают разные, но в основном применяются искровыее промежутки и вилитовые шайбы, имеющие нелинейное сопротивление в функции приложенного напряжения. Ранее на ЛЭП применяли трубчатые разрядники, но сейчас от них отказываются. В последнее время идет активная замена разрядников на ограничители перенапряжения (ОПН) на основе варисторов, которые практически не нуждаются в обслуживании по причине стабильности характеристик, их исполнение как правило уже в полимерной оболочке.
    По применению в наших условиях - думаю лучше применять простые изоляторы. Прежде всего с точки зрения стабильности изоляции. Вилитовые шайбы могут напитать влаги. С другой стороны как поведут себя разрядники на ВЧ неизвестно, вряд ли их кто-либо проверял в таких условиях. Но с точки зрения применения исправного и нового разрядника его сопрлотивление влоть до напряжения пробоя высокое. Если его рассматривать как защиту от грозы, то думаю антенну и радиостанцию он не спасет (к тому же в этом случае требуется хорошее заземление), слишком велико напряжение пробоя. Они рассчитаны для защиты электрооборудования от высоких импульсов напряжения, возникающих при коммутационных переключениях и грозах.
  15. #30
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    30
    Ну да, обычный изолятор. На фото - остатки лаборатории высоковольтных испытаний - на этих изоляторах стояла ванна для "испытаний защитных средств из резины" (ей-ей, так и называется, даже журнал испытаний сохранился). Испытывались рез. перчатки, боты и др.
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. „Полёвка” и изоляторы...
    от R1ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 18:41
  3. Высоковольтные блоки розжига для ксенона
    от magaten в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 11:29
  4. Кто собирал высоковольтные БП ?
    от adada в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 16:34
  5. Высоковольтные конденсаторы
    от Николай81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2002, 16:35
