21.08.2011, 03:38 #16Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Работал на заводе где выпускают изоляторы всю эту кухню знаю,работают эти изоляторы на наших частотах нормально,жаль нет фото,если стоит клеймо (ЮАИЗ) Южноуральский арматурно-изоляторный завод,значит наши,технология изотовления радио фарфора и электро форфора примерно одинаковая,разница в процентном содержании тех или иных компонентов,обхиг при 1250-1260 град. Белый или коричневый разницы нет ,крепление блтов ,цеменнт марка 600.Для GP идиально подходит ИОР на жд. крпление тролей.Испытание, непомню сколько но очень много килаволт,для тропиков разница в размере крыльев,она больше.
Последний раз редактировалось RD9AF; 21.08.2011 в 03:45.
73! Анатолий.
21.08.2011, 20:19 #17Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Подобные изоляторы при пуско-наладочных работах испытываются шести кратным напряжением Мы испытываем 10 кВ. изоляторы, плавно увеличивая до 60 кВ.
Для GP такая вещь будет с огромным запасом.Дмитрий (RW6BA/9)
22.08.2011, 09:29 #18
а вот и фото
73 Олег RL6LP
22.08.2011, 09:41 #19Big Gun
- 11.01.2006
- 7,629
- 1895
- 777
Изоляторы такие прекрасно моются тёплой водой с обычным стиральным порошком.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.08.2011, 09:51 #20
22.08.2011, 17:46 #21
На всякий случай предварительно прозвоните обычным мегаомметром, хотя бы на 1000В (хотя для этих изоляторов, а это судя по всему 35 кВ-ольтные это совсем ничего, лучше бы 2500 мегометр взять). Если это замененные, списанные изоляторы, то проверить не помешает. Очень редко, но бывают случаи достаточно резкого снижения изоляции изоляторов, особенно если при испытаниях их не очень жалели.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 22.08.2011 в 17:52.
22.08.2011, 19:18 #22Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Не испытавают телефонные изоляторы ТФ . если пробит безовсякого мегаомметра видно не вооружонным глазом,обычно пробивает по поверхности из-за грязи.Например изоляторы Шф-20-штыревой,фарфоровый 20кв испытывают трехкратным запасом.При испытаии прошывает по поверхности если брак, так называемая метализация (сине-фиолетовый оттенок) ,а такие мзоляторы как на фото, шф-20 влезт три штуки, можно смело ставить и притом одного хватит,помыть и вперёд.
Последний раз редактировалось RD9AF; 22.08.2011 в 19:24.
73! Анатолий.
22.08.2011, 21:20 #23Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Подарю колонки ( ОСИ ) на 110кВ, плановая замена, самовывоз
73! Сергей (UA3RMB)
22.08.2011, 22:04 #24Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Используется изолятор 110кВ для GP 160\80 .
Основание - около куба бетона с хорошим армированием.
Из основания на 100мм торчат 4 резбы , сваренные с арматурой в заливке и подогнанные под фланец изолятора.
На нем стоит поваренная ферма 300*300мм высотой 8 метров из стали .
Ферма жестко растянута 2-мя ярусами через изоляторы .
Далее-труба сосвоими ярусами .
На ферму без вопросов влезает 3 человека .
Главное - не крепить жёстко нижний фланец, дать ему возможность немного отклонятся от оси при надобности.
Он должен быть просто поставлен на резьбы (подколиберные внутренней резьбе отверстий во фланцах ), но не прикручен.
Никуда он не выпрыгнет, и с места ему сдвинутся то же не дадут.
Еще, немаловажный момент - усилие на скручивание .
Т.е. места крепление ушей под яруса растяжек фермы - должны быть на одной воображаемой линии - от центра фермы до места крепления оттяжек на земле.
Иначе - можно его "луснуть" ...
Замена на новые, более легкие наверное ( кремнивыем помоему ) ?
22.08.2011, 22:16 #25Very High Power
- 07.12.2008
- 3,140
- 1260
- 2247
Да не, пока ещё идёт фарфор. Но уже на 500-ках и выше полимерные начали появляться. Какое качество - не знаю. А эти - ух какие добротные!
. Не прошитые, не брак - просто идёт плановая замена, свой срок отстояли.
73! Сергей (UA3RMB)
23.08.2011, 01:39 #26Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
у меня есть нормальные фарфоровые высокие и низкие. Кому надо??? Оттдам. За так.
Дмитрий (RW6BA/9)
23.08.2011, 17:45 #27Обычно так и есть, или из-за дуги в аврийных сиутациях (если совсем не расплавится). Но бывают и очень редкие случаи снижения сопротивления без видимых дефектов. Чем их можно объяснить трудно сказать, возможно микротрещины, которые трудно или невозможно обнаружить визуально, или другие дефекты.
Сообщение от RD9AF
На ЛЭП-35 кВ давным давно уже ставят. Да и на 6-10 кВ то же, по крайней мере многое современное оборудование 6/10/35 кВ идет уже на полимерных изоляторах. Хотя чаще всего это на выбор эксплуатирующей сети организации.
Сообщение от UA3RMB
23.08.2011, 18:27 #28Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
В Вашем случае это обычный изолятор. Но бывают и похожий по виду, но совершенно иного назначения прибор - грозоразрядник. К нашим задачам, я так понимаю, он не подходит.
23.08.2011, 18:49 #29
Есть разрядники, похожи немного, но отличаются существенно внешним видом, а внутренним устройством на все 100%. По устройству они бывают разные, но в основном применяются искровыее промежутки и вилитовые шайбы, имеющие нелинейное сопротивление в функции приложенного напряжения. Ранее на ЛЭП применяли трубчатые разрядники, но сейчас от них отказываются. В последнее время идет активная замена разрядников на ограничители перенапряжения (ОПН) на основе варисторов, которые практически не нуждаются в обслуживании по причине стабильности характеристик, их исполнение как правило уже в полимерной оболочке.
По применению в наших условиях - думаю лучше применять простые изоляторы. Прежде всего с точки зрения стабильности изоляции. Вилитовые шайбы могут напитать влаги. С другой стороны как поведут себя разрядники на ВЧ неизвестно, вряд ли их кто-либо проверял в таких условиях. Но с точки зрения применения исправного и нового разрядника его сопрлотивление влоть до напряжения пробоя высокое. Если его рассматривать как защиту от грозы, то думаю антенну и радиостанцию он не спасет (к тому же в этом случае требуется хорошее заземление), слишком велико напряжение пробоя. Они рассчитаны для защиты электрооборудования от высоких импульсов напряжения, возникающих при коммутационных переключениях и грозах.
23.08.2011, 21:00 #30
(ей-ей, так и называется, даже журнал испытаний сохранился). Испытывались рез. перчатки, боты и др.
