Показано с 1 по 10 из 10
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Нагрузка 50 Ом
    Уважаемые коллеги,
    кто-то такое использовал?
    хотим задействовать в качестве нагрузки в 4SQ
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Ставите на хороший радиатор и пользуйте сколько душе угодно, отличные сопротивления, без радиатора использовать бесполезно.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Фотка прям с ебэя
    Вот дока
    http://69.90.163.130/~dicon368/media/17-0357.pdf
    Хорошие железки. Неоднократно натыкался на подобные (правда меньшей мощности) в блоках от базовых станций.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    да, фотка оттуда
    доку читал, но там про радиатор ничего не написано
    и еще смутил параметр КСВ=1,25 в доке
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    У меня, без радиатора получилась большая зависимость значения КСВ от температуры у нагрузки. Поставил сначала на корпус коммутатора через пасту, ситуация нормализовалась, но я даю чуть больше мощи чем положено, переставил на радиатор, все встало на место. Видел такие сопротивления на мощность 800 ватт и 1,2 киловатта, но цена не очень понравилась.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    В выше приведённой доке есть график, где видно, что до +110С рассеивает паспортную мощность. Учитывая, что кроме преобразования мощности из электрической в тепловую там ничего чудесного не происходит - задача её отвода от резистора сводится к простому расчёту площади радиатора или иной системы охлаждения, необходимой для обеспечения выбранного рабочего температурного режима для этого резистора.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Заводской эквивалент антенны, с какой аппаратуры не знаю. Подарок.
ID:	62840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,758
    5827
    264
    Знакомая конструкция. Была в комплекте вещательного УКВ ЧМ 100Вт передатчика. Такие же резисторы стоят в качестве балластных в полосковом сумматоре мощности выходного каскада.
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    да, фотка оттуда
    Думаю, это с поправкой на изменение температуры и частоты (особенно выше 1ГГц - индуктивность выводов никто не отменял).
    По постоянному току сопротивление отличается от 50Ом максимум на процент (при комнатной температуре), а при измерениях КСВ (на тех немногочисленных экземплярах, что попадались) он был не более 1.1 в полосе до 1ГГц.
    Так что на КВ и с радиатором (его роль может играть металлический корпус конструкции) усё должно быть ОК.
    Штука должна быть трудноубиваемая, т.к. содержит только плёночный резистор и подложку из термостойкого и самого теплопроводящего на настоящий момент диэлектрика (оксид бериллия). И перегреть её больше 100 градусов - это надо постараться.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Речь идет не о точности сопротивления самого резистора или его реактивности, а о возможности использовать резистор при несогласованности. Т.е. чем больше этот параметр, тем лучше. Поскольку резистор выдержит большую реактивную нагрузку ... при любом из других параметров на максимуме...
    Например. Резистор 17-0469 имеет сопротивление 100 Ом и допускает использование в цепях с ксв=2... т.е. его можно подключать к источникам с сопротивлением от 50 до 200 Ом...при максимальной мощности или максимальной частоте или...
    имхо
  1. ВЧ-нагрузка
    от Shmelj в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 09:06
  2. Нагрузка на почтовый сервер
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 22:22
  3. Допустимая нагрузка на телескоп
    от UR4QTP в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 09:47
  4. Нагрузка на телескоп
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 12:55
