Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Помогите выбрать антенну
    Доброе время суток,у меня вот такая ситуация,я поменял место жительства,живу на съемной квартире 9 этажного дома.Хочу на крыше поставить антенну,но надо такую выбрать,что бы она не бросалась в глаза,например мачту высотой примерно 4-5метра,хотелось бы на нч диаппазоны повешать что нибудь,подскажите пожалуйста какие нибудь варианты антенн,заранее благодарен
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    На какому этаже живешь-то?
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Можно поставить траповый вертикал, к примеру "Hustler-5(6)BTV" (80-40-(30)-20-15-10м) или на подобии от другого производителя. Антенна работает сносно и места занимает не много. Противовесы рекомендую, хотя бы по 0,1L и 4шт. на каждый диапазон. Резонансные противовесы приветствуются, но места потребуется больше.
    Посмотрите на сайте Игоря Гончаренко самодельные варианты, там есть из чего выбрать, к примеру http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Удачи!
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    живу на 6ом этаже
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    живу на 6ом этаже
    С учетом съемной квартиры и незаметности, то в Вашем случае лучше приобрести "внешний тюнер", поставить антенку где-нибудь повыше на будке крыши и в основание антенны - тюнер. По одному противовесу на каждый диапазон.
    В отсутствие тюнера - можно использовать какой-нибудь хороший (Q) вариометр (т.е. удлиняющую катушку в основании антенны - если нужны НЧ). Но при этом придется работать на "фиксированной" частоте (то есть бегать на крышу, чтобы перестроиться на другой диапазон).
    Подумайте, в городе лучше использовать горизонтальные антенны. Поэтому если есть возможность бросить диполек с крыши (а у Вас 6-й этаж, довольно удачно чтобы фидер был перпендикулярно полотну антенны), то это был бы лучший вариант.
    Многодиапазонный вариант - Windom (тот же диполек, но без тяжелого кабеля). При этом не забудьте противовес.)
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    А если W3dzz повешать на мачту примерно высотой 5м на девяти этажке?
  1. Помогите выбрать антенну
    от UB9JRX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 12:00
  2. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  3. Помогите выбрать антенну
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 10:15
  4. Прошу выбрать антенну
    от skoder в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:48
