12.02.2012, 07:19 #1Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
Помогите выбрать антенну
Доброе время суток,у меня вот такая ситуация,я поменял место жительства,живу на съемной квартире 9 этажного дома.Хочу на крыше поставить антенну,но надо такую выбрать,что бы она не бросалась в глаза,например мачту высотой примерно 4-5метра,хотелось бы на нч диаппазоны повешать что нибудь,подскажите пожалуйста какие нибудь варианты антенн,заранее благодарен
73!!! Максим RA9YME
12.02.2012, 07:24 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
12.02.2012, 08:10 #3High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
12.02.2012, 08:33 #4Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1513
Можно поставить траповый вертикал, к примеру "Hustler-5(6)BTV" (80-40-(30)-20-15-10м) или на подобии от другого производителя. Антенна работает сносно и места занимает не много. Противовесы рекомендую, хотя бы по 0,1L и 4шт. на каждый диапазон. Резонансные противовесы приветствуются, но места потребуется больше.
Посмотрите на сайте Игоря Гончаренко самодельные варианты
, там есть из чего выбрать, к примеру http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Удачи!С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
12.02.2012, 09:00 #5Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
живу на 6ом этаже
73!!! Максим RA9YME
12.02.2012, 10:14 #6High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
С учетом съемной квартиры и незаметности, то в Вашем случае лучше приобрести "внешний тюнер", поставить антенку где-нибудь повыше на будке крыши и в основание антенны - тюнер. По одному противовесу на каждый диапазон.
В отсутствие тюнера - можно использовать какой-нибудь хороший (Q) вариометр (т.е. удлиняющую катушку в основании антенны - если нужны НЧ). Но при этом придется работать на "фиксированной" частоте (то есть бегать на крышу, чтобы перестроиться на другой диапазон).
Подумайте, в городе лучше использовать горизонтальные антенны. Поэтому если есть возможность бросить диполек с крыши (а у Вас 6-й этаж, довольно удачно чтобы фидер был перпендикулярно полотну антенны), то это был бы лучший вариант.
Многодиапазонный вариант - Windom (тот же диполек, но без тяжелого кабеля). При этом не забудьте противовес.)73, Александр
12.02.2012, 10:19 #7High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 743
- 324
- 132
73! RA3FY
Михаил
12.02.2012, 13:15 #8Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
А если W3dzz повешать на мачту примерно высотой 5м на девяти этажке?
73!!! Максим RA9YME
