Ну да, я тоже так подумал поначалу, получается очень широкополосная но с низким кпд антенна. Может такая и нужна, но автор темы молчит как партизан......., а почему как, может и правда шпиен, hi.
Насчет кпд Вы правы, Но вообще-то он не такой уж низкий. "Нормальный" GP с тремя противовесами прямо над крышей немногим лучше (по кпд). Реальный кпд несложных антенн в городских условиях - вопрос деликатный... А здесь хоть выигрыш по многодиапазонности...Цитата:
Автор оригинала RA4AJF
"Беверидж - это чисто приемная антенна."
Весьма спорно. А как же Р-105,107,109 ? У них это штатная антенна.
Для привереженцев ант.бевереджа. Станок для расплетения полевки из того,что было.Вложение 314055Вложение 314056
А у кого валенка нет ? :ржать:
как изготовлена антенна?
как запитана, и как сделан дальний участок, с противовесами и или заземлением.
критерии по мощности, которую можно подать в антенну.
критичность высот повеса, одинаковость высот подвеса по длине.
одним словом конструктив, для возможного повторения...
спасибо!
Если вопрос ко мне,то я уже не помню сколько беверов у меня было,начиная от 180 м. и до 520м.Крайний раз 8 шт.Но так как большая их часть шла по болотинам,то смысла нет такой длины,тем более ураганы, с-но ветровал и каждую неделю надо ревизию делать и ремонтировать.Сейчас будут по 350 м. 6 шт.Места глухие и поэтому бОльшая часть висит на деревцах и по опушкам леса.Также рогатины вкапываю из молодой ольхи.По поводу заземления теперь только кол и никаких радиалов.Покупаю шпильки с резьбой в строй магазине,легко втыкаются и дальше забиваю,длина 1-1.5.м. за счет резьбы площадь контакта увеличивается(имхо).Нагрузка 8 резисторов параллельно по 2 вт.(мощность от грозовой статики).Влезают в капсулу от киндер- сюрприза.В месте где они сходятся стоит коммутатор с одним трансформатором.Кабель 75 ом медный,итальянский в гофре закопан 110м. при выходе из земли еще 10 м. и до аппаратной увешан ферритами,далее на вход RX.Обрывы сращиваю скруткой и паяю с помощью газового паяльника и термоусадка сверху.Высота примерно 3 м.,если ниже,то лоси рвут.Кстати позавчера настелил еще радиалов для вертикала и закольцевал их.Их немного погрызли и порвали лисята,вчера восстановил,если опять то придется казнить их.Охотовед требует их отстреливать.
