09.03.2013, 22:40 #1Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Режекторный фильтр на частоту 6696 КГц
Уважаемые коллеги!
Обращаюсь за помощью в сотворении режекторного фильтра для антенны, имеющего большое затухание на основную частоту 6696 ±100 КГЦ по уровню -30 Дб (или лучше).
Буду благодарен простой, насколько это возможно, практической схеме такого фильтра.
Коаксиальный отрезок кабеля длиной 11,2м не предлагать.
Измерителя АЧХ, к сожалению, нет.
Прилагаю схему включения такого фильтра.
Х2,Х3,Х4 - не что иное, как тройник СР-75.Последний раз редактировалось RX3QFY; 09.03.2013 в 23:00.
09.03.2013, 23:13 #2Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
http://dl2kq.de/ant/3-42.htm - тут вроде немного. частоты просто свои посчитайте. без кусков по простому не обойтись скорее всего =)
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
09.03.2013, 23:19 #3Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
10.03.2013, 08:06 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.03.2013, 12:15 #5Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Спорить не буду, хотя в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" от Бунина и Яйленко (стр.246, рис.8.1) написано так, как я сказал, тем не менее - есть у кого варианты с фильтром? У DL2KQ хорошо написано, но там режекторный фильтр обрезает пропускаемую частоту после определенной и дальше, а мне нужно только вырезать "кусок" , а всё остальное оставить.
10.03.2013, 12:40 #6High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Цель создания такого фильтра ?, борьба с помехами на ТВ ?, даже если б он у вас был = не помог, все равно помехи будут. Попробуйте снизить мощность своего РА, бывает что и на 5вт., и помеха не уходит.
http://www.qrz.com/db/RX3QFY если у вас все именно так как на этой страничке, антенна UA4PA http://www.cqham.ru/ant_39.htm - наверное надо принять меры по подавлению синфазного тока фидера от СУ к антенне, может и снизит помеху.Последний раз редактировалось R9AD; 10.03.2013 в 12:58.
R9AD
10.03.2013, 12:57 #7Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Дмитрий! Весь вопрос в том, что помеха идет именно по звуку, а изображение чистое.
Прежде чем я буду считать, что все способы с помехами исчерпаны - нужно попробовать всё.
У меня FT-850 без РА, помеха начинается от 22..25 Вт мощности на частоте Первого канала 49,6 МГц (на нашем ТВ ретрансляторе - частота Первого канала) и именно по звуку.
Пробовал режекторный фильтр на 49,6 МГц - нет положительных сдвигов.
Есть подозрение , что длина вертикала (11,2м)
дает такой эффект:
λ/4=11,2 м => λ= 11,2*4 =44.8 м
Fкгц=С/λ
Fкгц=300000/44,8 ≈ 6696,4 КГц
ПЧ звука ≈ 6300..6800 КГц
Кстати ухожу от "стояка" в фидере и собираюсь ставить коммутируемое СУ у вертикала.Последний раз редактировалось RX3QFY; 10.03.2013 в 13:00.
10.03.2013, 14:09 #8High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
На всех диапазонах или какой то один или два ???, СУ точно пора к антенне, но фидер все равно окажется (и не только он, а и кабель управления СУ тоже) в ближней зоне антенны - наматываем все это на сердечники от строчников и не экономим.
P.S. Видимо кому то из соседей, соседок к 8-му марта плазму подарили ...R9AD
10.03.2013, 14:58 #9Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Только на этом - 49,6 МГц,
Второй канал на 210, остальные от 410 и выше. на Втором еле слышно (на 1 балл) , на остальных вообще ничего.
Запорный дроссель будет у точки запитки кабеля. Однозначно. Витков так 20 на 110-й пластиковой трубе.СУ точно пора к антенне, но фидер все равно окажется (и не только он, а и кабель управления СУ тоже) в ближней зоне антенны - наматываем все это на сердечники от строчников и не экономим.
Не угадали. Антенное хозяйство было уничтожено (повалило, но не поломало) в августе прошлого года при урагане. Чтобы не повторять старые ошибки , делаю всё по другому.P.S. Видимо кому то из соседей, соседок к 8-му марта плазму подарили ...
10.03.2013, 15:12 #10
10.03.2013, 16:08 #11Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Это основа для изготовления и настройки фильтра.
Предлагаю решить вопрос кардинально раз и навсегда - не реклама, а совет применить готовый заводской фильтр фирмы РЭМО - LPF-1 "BARRIER". Цена вопроса лет 6 назад стоила не более 1350 руб. вместе с пересылкой. Ослабление частот в полосе прозрачности до 29,7 мГц не более 0,2 дб, а частоты выше 40 мГц ослаблены не менее чем на 70 дб. Сделать такое в домашних условиях нереально. Каждый фильтр имеет индивидуальный номер и паспорт к которому приложена АЧХ конкретного фильтра снятая на заводе - в реальной АЧХ затухание достигает 73дб! Мощность 1000 Вт в режиме непрерывной мощности и 5000 Вт врежиме РЕР. Здесь даже у инспекции электросвязи вопросы отпадут - наши сигналы внеполполосных излучений должны быть ослаблены на 50 дб, а тут есть паспорт на ослабление в 70 дб....
10.03.2013, 16:46 #12Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Я использовал такую антенну. К сожалению, она излучает по всей длине питающего кабеля, поскольку противовесы не резонансные и своей роли не выполняют. Как верно замечено выше, это НЕ наводка на частоту звука в ПЧ телевизора.
Нет, потому, хотя бы, что отдельные элементы антенны не генерируют какие-то свои частоты, а только излучают подведённые. Но гармоники излучаемой частоты могут генериться и при плохих контактах в антенне, и при обилии проводов на крыше. Но чаще всего, в ТВ-антеннах и антенных усилителях, при наводке на них основной излучаемой частоты. Думаю, в вашем случае, источник помехи нужно искать у соседей.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 10.03.2013 в 16:55.
10.03.2013, 17:24 #13Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Если бы так. У меня лично стоят две телевизионные антенны , одна -
http://www.radio-tech.ru/more-about-.../123-delta-351
другая - "полька", но с усилителем от"РЭМО" . И через обе (а установлены они с разный сторон покатой металлической крыши) идет такая наводка. А у соседей стоят мои же усилки от "РЭМО" в польках. Так, что всё с этим нормально.
В данный момент заканчиваю накопление соборочных компонентов для новой (облегченный вариант) антенны и сразу будет СУ с реле у вертикала и запорный дроссель.
Всем большое спасибо за ответы на мои вопросы. Вариант режекторного фильтра на указанную мной частоту снимается.
10.03.2013, 18:55 #14
10.03.2013, 19:44 #15Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Юра, продумай два варианта:
1. установка вот этого у ТВ антенны СОСЕДЕЙ
2. установка ферритовых колец на НЧ тракт телевизора соседей. Нужно их вскрытие и надевание защелок на длинные провода)
Данных мало, но предполагаю, что каждый из них уже окончательный - нужно просто определиться.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
