Показано с 1 по 15 из 25
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Коммутационные изделия из Китая - стоит ли верить?
    Наверно ни для кого ни секрет надежность коммутационных механизмов серий РЭВ, РЭН, от РСИУ или РСБ-5, вакуумников, но вот на СКРе и QRZте часто встречаю объявлении о продаже китайских реле:
    Реле высокочастотные и миниатюрные для PA и антенных коммутаторов
    Малогабаритные. Сопротивление изоляции 5000V
    SANYOU SZ 12V 1 конт. группа (до 3 КВт)
    TIANBO TRA-2 12V 1 конт. группа (до 3 КВт)
    TIANBO TRA-2 24V 1 конт. группа (до 3 КВт)
    SANYOU SMI 12V 2 конт. группы (до 1,5 КВт)
    TIANBO TRA-3 12V 2 конт. группы (до 1,5 КВт)
    TIANBO TRA-3 24V 2 конт. группы (до 1,5 КВт)
    Малогабаритные. Сопротивление изоляции 1000V
    SANYOU SYS 12V 1 конт. группа (до 300 Вт)
    SANYOU SYS 5V 1 конт. группа (до 300 Вт)
    HUIKE HK4100F 12V 1 конт. гр. (до 300 Вт)
    TIANBO HJR1-2C 12V 2 конт. гр.
    JRC-19FI 005-2Z11 5V 2 конт. гр.
    JZC-22F 12V 1 конт. группа (до 500 Вт)
    Малогабаритные. 220V 5A
    SANYOU SMET 220V 3 конт. группы
    Интересует мнение коллег относительно этих недорогих девайсов из поднебесной.
    Хотелось бы собрать СУ к антенне на мощность не более 1КВт и не очень громоздкое и тяжелое. С этой точки зрения такие реле - самое то.
    Буду благодарен за аргументированные мнения и еще больше за практический опыт эксплуатации таких реле.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1352
    168
    Откуда взяты приведенные вами данные? Очень как то настораживает приведенная мощность на контактах. Обычно пишут коммутируемый ток и напряжение. Может я и ошибаюсь, но 3кВт это как посчитано ( 1В 3000А? 10В х300А?)
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Не знаю про какие киловатты(тем более ВЧ!) тут может идти речь?...Обычный китай,обычное реле...лампочки на ёлке коммутировать...
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вот отсюда взята информация: http://board.cqham.ru/index.php?details=111091
    Есть еще информация: http://board.cqham.ru/index.php?details=109553
    И даже фото готовых АК:
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Здравствуйте, Юрий.
    "Эндис" ставит их в свои коммутаторы - http://andys.ru/kommutator-kv-antenn-andys-k-8-k4, да и R-QUAD тоже кажется. Как они заявляют - "Коммутатор рассчитан на мощность 2000-2500 ватт при КСВ не более 1,5 :1…..2:1". По отзывам, которые мне попадались на форумах, так оно и есть.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Во всем этом многообразии нужно смотреть на то, чтобы контактная пара была изолирована от якоря. А какая именно фирма- без разницы. Мне ближе OMRON серия G2R. Спокойно работает до 1 кВт. (без коммутации)
    Вот как заменил РЭВ-14
ID:	89717   Нажмите на изображение для увеличения.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Юрий.
    Виктор, здравствуйте!
    Как я понимаю - данные реле могут использоваться лишь как коммутатор антенн с приемлемым КСВ, но ни как в СУ, например при ключевании катушек, конденсаторов или Г-образных контуров?
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ну например в трансиверных тюнерах коммутируют и катушки, и конденсаторы.
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Я так думаю, если в коммутируемой цепи КСВ будет "не более 1,5 :1…..2:1", то реле всё равно что соединять.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Сергей! Согласись, что мощность 100Вт отличается ровно на порядок от 1КВт. И рабочее напряжение на контактах еще различается сопротивлением самой линии. Если взять 50/75/112/300 Ом, то напряжение присутствующее на контактах будет не одно и тоже.
    Потому и спрашиваю: каков потенциал этих реле, кто пользовался и какие отзывы о них у практиков.
    Добавлено через 59 секунд
    Да , но в СУ с одной стороны будет 50 или 75 Ом, а вот с другой...
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Ну да! Если КСВ=1,5-нафига тогда СУ?...Если нет СУ-нафига тогда реле?
  12. #12
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Лично ставил в коммутацию РЭВки- работало до 2 кВт,
    А вот ссылка, где используют РЕН-33, 34 с анализом напряжений
    http://rt3f.jimdo.com
    Мое мнение, спокойно ставьте. Не деверяете одной группе контактов- найдите двухгруппное.
    1 кВт не такая уж и страшная мощность
  13. #13
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1302
    помните что все ватты у них китайские. Так что засады могут быть весьма разные.
  14. #14
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    Олег, чуть поправлю - ссылка.
    На мощностях до 1 kW неплохо справятся HJQ-15F-S-Z-24VDC и HAT901CSDC24-L с запасом по мощности.
  15. #15
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    "засады" у них,как раз,все одинаковые-китайские!...И,"дядюшка Цынь" позаботился,чтобы их было!...Все разговоры мол ставте..вон ребята делали...фирма рекомендует...ничто иное как профанация!...Можно и РЭС 49 поставить и будет работать,какое то время...И эти-тоже...до первого переключения под нагрузкой...
    Что бы убедиться в этом,достаточно разобрать один экземпляр(молотком) и посмотреть конструктив...
  1. Изделия от vhf-uhf.ru
    от RW3XL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 08:58
  2. PANDA: трансивер-конструктор из Китая
    от UN7CI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 12:37
  3. Победа-66. Кому верить?
    от RZ3LA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:18
  4. HAM изделия от DXTRA
    от HA5JAN в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 03:45
