Показано с 1 по 15 из 21
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Режекторный фильтр на частоту 6696 КГц
    Уважаемые коллеги!
    Обращаюсь за помощью в сотворении режекторного фильтра для антенны, имеющего большое затухание на основную частоту 6696 ±100 КГЦ по уровню -30 Дб (или лучше).
    Буду благодарен простой, насколько это возможно, практической схеме такого фильтра.
    Коаксиальный отрезок кабеля длиной 11,2м не предлагать.
    Измерителя АЧХ, к сожалению, нет.
    Прилагаю схему включения такого фильтра.
    Х2,Х3,Х4 - не что иное, как тройник СР-75.
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    http://dl2kq.de/ant/3-42.htm - тут вроде немного. частоты просто свои посчитайте. без кусков по простому не обойтись скорее всего =)
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Виталий, спасибо, но меня интересует не каналы ТВ,как таковые, а частота 6600..6800 КГц. - несущая звука.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Юрий, это ПЧ звука.Получается путем вычитания из несущей изображения ,38мГц несущей звука 31,5мГц.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Спорить не буду, хотя в "Справочнике радиолюбителя-коротковолновика" от Бунина и Яйленко (стр.246, рис.8.1) написано так, как я сказал, тем не менее - есть у кого варианты с фильтром? У DL2KQ хорошо написано, но там режекторный фильтр обрезает пропускаемую частоту после определенной и дальше, а мне нужно только вырезать "кусок" , а всё остальное оставить.
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цель создания такого фильтра ?, борьба с помехами на ТВ ?, даже если б он у вас был = не помог, все равно помехи будут. Попробуйте снизить мощность своего РА, бывает что и на 5вт., и помеха не уходит.
    http://www.qrz.com/db/RX3QFY если у вас все именно так как на этой страничке, антенна UA4PA http://www.cqham.ru/ant_39.htm - наверное надо принять меры по подавлению синфазного тока фидера от СУ к антенне, может и снизит помеху.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Дмитрий! Весь вопрос в том, что помеха идет именно по звуку, а изображение чистое.
    Прежде чем я буду считать, что все способы с помехами исчерпаны - нужно попробовать всё.
    У меня FT-850 без РА, помеха начинается от 22..25 Вт мощности на частоте Первого канала 49,6 МГц (на нашем ТВ ретрансляторе - частота Первого канала) и именно по звуку.
    Пробовал режекторный фильтр на 49,6 МГц - нет положительных сдвигов.
    Есть подозрение , что длина вертикала (11,2м)
    дает такой эффект:
    λ/4=11,2 м => λ= 11,2*4 =44.8 м
    Fкгц=С/λ
    Fкгц=300000/44,8 ≈ 6696,4 КГц
    ПЧ звука ≈ 6300..6800 КГц
    Кстати ухожу от "стояка" в фидере и собираюсь ставить коммутируемое СУ у вертикала.
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    На всех диапазонах или какой то один или два ???, СУ точно пора к антенне, но фидер все равно окажется (и не только он, а и кабель управления СУ тоже) в ближней зоне антенны - наматываем все это на сердечники от строчников и не экономим.
    P.S. Видимо кому то из соседей, соседок к 8-му марта плазму подарили ...
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Только на этом - 49,6 МГц,
    Второй канал на 210, остальные от 410 и выше. на Втором еле слышно (на 1 балл) , на остальных вообще ничего.
    Запорный дроссель будет у точки запитки кабеля. Однозначно. Витков так 20 на 110-й пластиковой трубе.
    Не угадали. Антенное хозяйство было уничтожено (повалило, но не поломало) в августе прошлого года при урагане. Чтобы не повторять старые ошибки , делаю всё по другому.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вот это и есть ответ на вопрос. Если бы у вас была наводка на ПЧ звука, то она присутствовала бы на все каналах. А у вас помеха на частоте звука 1-го канала, следовательно создание какого либо фильтра на 6,6 МГц лишено смысла.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Это основа для изготовления и настройки фильтра.
    Предлагаю решить вопрос кардинально раз и навсегда - не реклама, а совет применить готовый заводской фильтр фирмы РЭМО - LPF-1 "BARRIER". Цена вопроса лет 6 назад стоила не более 1350 руб. вместе с пересылкой. Ослабление частот в полосе прозрачности до 29,7 мГц не более 0,2 дб, а частоты выше 40 мГц ослаблены не менее чем на 70 дб. Сделать такое в домашних условиях нереально. Каждый фильтр имеет индивидуальный номер и паспорт к которому приложена АЧХ конкретного фильтра снятая на заводе - в реальной АЧХ затухание достигает 73дб! Мощность 1000 Вт в режиме непрерывной мощности и 5000 Вт врежиме РЕР. Здесь даже у инспекции электросвязи вопросы отпадут - наши сигналы внеполполосных излучений должны быть ослаблены на 50 дб, а тут есть паспорт на ослабление в 70 дб....
ID:	89969   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Я использовал такую антенну. К сожалению, она излучает по всей длине питающего кабеля, поскольку противовесы не резонансные и своей роли не выполняют. Как верно замечено выше, это НЕ наводка на частоту звука в ПЧ телевизора.
    дает такой эффект:...
    Нет, потому, хотя бы, что отдельные элементы антенны не генерируют какие-то свои частоты, а только излучают подведённые. Но гармоники излучаемой частоты могут генериться и при плохих контактах в антенне, и при обилии проводов на крыше. Но чаще всего, в ТВ-антеннах и антенных усилителях, при наводке на них основной излучаемой частоты. Думаю, в вашем случае, источник помехи нужно искать у соседей.
  13. #13
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Если бы так. У меня лично стоят две телевизионные антенны , одна -
    http://www.radio-tech.ru/more-about-.../123-delta-351
    другая - "полька", но с усилителем от"РЭМО" . И через обе (а установлены они с разный сторон покатой металлической крыши) идет такая наводка. А у соседей стоят мои же усилки от "РЭМО" в польках. Так, что всё с этим нормально.
    В данный момент заканчиваю накопление соборочных компонентов для новой (облегченный вариант) антенны и сразу будет СУ с реле у вертикала и запорный дроссель.
    Всем большое спасибо за ответы на мои вопросы. Вариант режекторного фильтра на указанную мной частоту снимается.
  14. #14
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Одного запорного дросселя будет точно мало, через 4-5м. еще 3-4 поставить надо и у трансивера.
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Юра, продумай два варианта:
    1. установка вот этого у ТВ антенны СОСЕДЕЙ
    2. установка ферритовых колец на НЧ тракт телевизора соседей. Нужно их вскрытие и надевание защелок на длинные провода)
    Данных мало, но предполагаю, что каждый из них уже окончательный - нужно просто определиться.
  1. Подскажите частоту
    от RA3POD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 22:41
  2. Режекторный фильтр на 900 МГц
    от avm9 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 15:29
  3. Режекторный фильтр 50 Гц
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 13:13
  5. Фильтр режекторный
    от Cybick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 16:38
