Показано с 1 по 11 из 11
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Поворотка на стеклопластиковой мачте
    Кто имел опыт установки поворотки типа 450-й на мачту из стеклопластиковых труб ???
    Набор труб диаметром 42 +36 + 30. УКВ антенны.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    сомнительное это дело..
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Работаю со стеклопластиком постоянно... Года 2-3 назад, когда была волна любителей установок антенн с емкостными нагрузками, наблюдал как через полгода вертикалы по 15-16 метров ломались посередине из-за вибраций и скручиваний. А Вы хотите на верхушку 4 кг ротатор повесить и антенны.
    Есть вариант сделать фермную конструкцию, тогда простоит дольше, но на скручивание все равно будет работать.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Помогал соседу (RK3QP; он на форумах не бывает) чинить RR-33. Она у него стоит на стеклопластиковой мачте 10м(все трубы Ф42 мм) и редукторе Yaesu G-450. Всё хоз-во растянуто шнуром DanLine Ф6 мм. Растянуто в 2 яруса, а снизу мачта привязана к старой стойке от ТВ антенны.
    7 лет стоИт, никаких проблем.
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    На подобной мачте вешал одиночный треугольник на 40м, запитаный ветр поляриацией. Мачта держала нагрузку, но по ней видно было что это для нее уже край. На 42+36 ставили спайдер на острове без поворотки, возможно это тоже был предел. Пытались поднять спайдер на 42+36+30 не смогли, возможно ввиду того что на острове были в двоем. Но это все без поворотки. После того как в распоряжении оказался телескоп от КШМ, монтируем спайдер только на нем. Плюс в том, что сперва устанавливается телескоп, потом на него монтируется спайдер, потом в ручную одним человеком поднимается на высоту. Минимум что Вам нужно это 42+42+36 - на выезде, 42+42+42 -стационар. 42+42 стыковать только наружной гильзой.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Да, у соседа так и состыковано, стальными трубами соотв. внутреннего диаметра, около 50 см длинной. А стеклопластик покрашен в автомалярке.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    верхнее колено слишком тонкое,для поворотки с антенной это очень хлипко и ненадёжно,на ветру всё будет болтаться(если умудритесь поднять) и потом сломается,кстати заметил что иногда от ветра когда болтает антенну ,мачта тоже начинает вибрировать и как буд-то всё идёт в резонанс и разнос,и похоже что антенна ещё больше начинает раскачиваться , да и сама ваша мачта тоже не приспособлена для поворотки,вы не сможете поднять эту мачту с нагрузкой,будет прогинаться как мягкая длинная сосиска и не оторвёте даже от земли,для повороток нужна однородная по всей мачта 42 или 48мм,Вы со своей тонкой даже не пробуйте-не получится,и антенну поломаете и поворотку угробите и не дай бог кого живого зацепите
    Добавлено через 7 минут
    для примера у меня мачта из ступинских трубок 48мм,высота 7м,поворотка 3кг+антенна 10кг,подняли только падающей стрелой, ещё такая же мачта 42мм 12м,антенна 4кг-также подставляли опору и тянули сразу за все уровни растяжек сверху с крыши лифтовой будки лебёдкой муторно аккуратно и долго
    у меня всё состыковано внутренней стеклопластиковой проставкой\трубкой меньшего диаметра очень плотно входящей без люфтов и зазоров метровой длины,без проблем стоят как истуканы не шелохнутся 2й и 5 год,главное ещё нужное количество уровней растяжек,на 12метров -3шт, на 7м-2 уровня
    Добавлено через 19 минут
    для пробы\эксперимента попробуйте к вашим 3-4 метровым 30мм трубке привязать за конец кирпич и попытайтесь поставить это вертикально держась за самый торец трубки (это ещё без антенны и без ветра),после таких опытов думаю у вас желание отпадёт ставить подобное,а представьте 8-10метров......???? со стороны будет похоже что на спининг поймали кита или акулу
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    не буду открывать новой темы, поскольку обдумываю, что использовать для мачты (с повороткой): металл или стеклопластик?
    В связи с этим вопросы:
    1. Из какого материала мачта лучше? металл или стеклопластик. (сравнивать только электромагнитные параметры)
    2. Если ставить мачту из металла, нужно ли её заземлять?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    У меня мачты от UA3ZRK по 12 м - диаметры не помню - поставил 2 эл Дельты проволочные
    на 14 и 21 МГц не вращаемые и забыл.Траверсы длиной 4 м на 14 МГц и 3 м на 21 МГц.
    3 яруса растяжек.Мачты покрашены.
    Вспомнил - 4 года назад
    Все стоит ,все работает.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    если рядом стоит вертикал,то однозначно мачты для других антенн должны быть не из металла,реально это ощутил на своём вертикале ,когда на армейской 10м мачте воздрузил спайдер около соседнего подъезда на крыше ,появилась у нч-вертикала направленность ,совпало растояние 20,4м ,по другому физически никак не получилось это расстояние пропустить,правда эта направленность пошла на улучшение,с тыла(чудно конечно это определение для вертикала) нет интереса потому как мёртвая зона из-за прижатого лепестка,боковые корреспонденты в изменённой диаграмме вертикала не пострадали
    Добавлено через 12 минут
    когда в периметре 40х11м находятся 5 антенн на все диапазоны кроме 1200,то ни о какой-то электромагнитной совместимости антенн не может быть и речи,каждый решает их расположение как позволяет местопроживание
    Последний раз редактировалось RA3POY; 11.04.2013 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Имею печальный опыт установки спайдер на мачту аллюминиевую 40мм. Вращающий момент очень сильно скручивал мачту. УКВ антенны имеют меньший вращающий момент, но сама конструкция оказывается непростой. У автора 12м мачта+поворотка+антенна. Такую конструкцию очень проблематично будет поднять, так как мачта будет изгибаться как колбаса. Как вариант можно продумать фиксированную установку антенны на мачту и вращать редуктором снизу. Массу антенны+силу оттяжек+мачта перенести на опорный подшипник.
  1. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  2. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  3. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  4. Ураган 'прошёлся' по мачте
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:43
  5. Ярусы растяжек на мачте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 20:48
