Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кабель RG6U
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Кабель RG6U
    Привет всем!
    прошу прощения за ламерский вопрос я совсем новенький, но тема такая... в общем почему при подключении кабеля rg6u (25 метров) к трансиверу и если с другого конца ничего не подключать то КСВ в некоторых участках 1.1 причем как бы размыт (в диапазоне 2 метра вообще везде 1.1)... я так понимаю он должен стримиться к бесконечности во всех участках на всех диапазонах.
    далее еще интереснее, почему при подключении этого же кабеля к антенне с заведомо хорошим ксв в заданом диапазоне, сила принимаемого сигнала на трансивере падает ( по сравнению с отрезком 2 метрв советского рк-75) и ксв опять таки размывается по диапазонам!
    кабель новый, не испол ьзовался нигде
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RD3AVD Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Любой коаксиальный кабель "улучшает" КСВ. При измерении его у TX падающая волна измеряется корректно, а отражённая - после двойного пробега по кабелю ("туда и обратно"). Если бы не было потерь при разомкнутом конце кабеля, КСВ было бы истинным ("стремящемся к бесконечности"). При большой длине кабеля и заметных в нём потерях вообще можно получить КСВ=1. Иногда на высоких частотах так даже делают "эквивалент антенны" для настройки передачика. Довольно мощный - вся мощность рассеивается в большой бухте кабеля.
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    спасибо что ответили!
    сегодня сравнил показания индикатора напряженности поля (диапазон 10 метров): антенна + кусок 2 метра рк-75, и антенна + кабель rg6u 25 метров... так вот показания весьма заметно отличаются, хотя резонанс антенны не смещался после замены кабеля. неужели он настолько плох?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5275
    Плох, что бы это понять, нужно провести лабораторную работу, подключить бухту кабеля через проходной МОЩяМЕТР, нагрузить на нагрузку, и "ВДУТЬ"
    А потом то же самое с маленьким куском кабеля, или с хорошим кабелем. Вы будете в ужасе от увиденного.....
    Вы думаете радиолюбители от балды деньги тратят на хороший кабель ?
    У многих начинающих радиолюбителей, все так и начинается, сперва покупают, что доступно по деньгам, а потом приходят понимание, что сосед этого корреспондента на 28 mHz слышит , а ты нет, и антенны вроде одинаковые. Вот тут то и начинается гонка за потерянные децибелы!
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Ищи плохой контакт, где-то недопаял!
  1. Кабель DIN на 2 RCA
    от карвер в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:05
  2. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  3. ТВ кабель для 144 МГц
    от RA0ZHX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:54
  4. Что за кабель?
    от RA3ICK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 10:33
  5. Антенный кабель RG6U
    от UA9OFT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:40
