Сказать вместо «инвертОР» — инвертЕД… и добавить «Ви» — не так уж много требуется усилий. Это вам не рино какой-нибудь, и не «политетрафторэтиленацетоксипропилб утан» вместо «отрава». Зато всё точно четко и понятно. И не будет вопросов про сварочный трансформатор на удилище в кустах.
И дело тут не в педантизме, а в ясности и четкости выражений, когда разговор идёт о технике. Всего то. Стоит заметить, что это даже не жаргон, а вообще не пойми что.
Здесь «инвертОР» — фигня из разряда «сплекторов» и прочей ерунды.
03.05.2013, 06:50
UA3TW
Убедительно. Будем исправляться.
04.05.2013, 13:22
US4LEH
QRP поход - 15 метров инвертор - удочка 6м + засохшая акация
На майские праздники был осуществлён еще один QRP поход с ночёвкой у костра: FT-817 5Вт, рюкзак с антенной, удочка 6 метров. На засохшую 10 метровую акацию залез и приделал держатель для удочки. В итоге получился инвертор на сороковку высотой 15 метров. Смотрите также обзор диапазона, радиосвязи QRP. Видео длинное, архивное, если неинтересные моменты проматывайте. Эфир прозрачный, связи обычные и также с походными и QRP станциями.
Полевой радиошек :)
К трансиверу сделал проволочную подставку
05.05.2013, 19:44
UT4UHG
Цитата:
Сообщение от US4LEH
На засохшую 10 метровую акацию залез и приделал держатель для удочки...
1. Дивлюсь на антену та й думку гадаю: чому я не сокіл, чому не літаю? (майже цитата).
2. Очень рад за Вас, что Вы ещё не отбили себе... желания залезать на деревья, тем более сухие.
3. Молодец! Правильно проводите свободные дни! 73!
05.05.2013, 20:13
US4LEH
[QUOTE=US4LEH;856012]
Цитата:
Сообщение от UT4UHG
-Спасибо. Я обычно не залезаю на деревья - это ввиде исключения, для интереса :) А так, смотрите первый пост темы: как не залезая на деревья сделать походную антенну такой же высоты и поднять ёё одной рукой ;)
07.05.2013, 15:37
UA3AFO
Хорошая и познавательная информация. Спасибо.
Я сам не раз выходил в поле с FT-817. Не я один называю его Малышом.
Перепробовал разные антенны.
Пришел к выводу, что проще , чем провод , закинутый повыше на дерево с палкой-веткой на конце в качестве якоря, не сделать. А противовес- просто провод по земле. Длина элемента (я даже применял ПЭЛ-0.23 с горелого трансформатора) не очень-то и критична. Ну метров 15-20... Тюнер всё настроит. Потери там всё равно смехотворно малы, а мощность 5 ватт звучит в эфире также, как и 4.5 ватта. Сомневающиеся проверят сами. CW cвязи из московского парка такие:
EA8-8Q7-JA... а про Европу и не говорю. Высота заброса -как получится. Но точно выше 5 м. Отработал- сдернул вниз. Оторвался провод наверху? Ничего страшного. В следующий выход опять провод с якорем из ветки, трансивер с тюнером и питание 12в-7А (хватает на 20 часов активной работы). Ничего лишнего нет. Мало того. Отвечают, даже если расстелить диполь прямо на земле. Проверял. Кажется, Поляков RA3AAE, объяснял работу такой антенны.
Считаю целесообразным городить антенну на мачте, если это 2 el Quad или 3 el Yagi. Тогда времени не жалко. А так всё равно: I.V. или наклонный LW из ПЭЛ-0,23...
08.05.2013, 02:04
US4LEH
QRP поход 7 мая- инвертор На 7 Мгц с помощью баклажки
Небольшой QRP поход 7 мая. Подробности, а также некоторые радиосвязи, как всегда смотрите на видео, кому интересно.
7 мая решил отметить День Радио очередным QRP походом. На этот раз был только трансивер на внутренних батарейках (два с половиной ватта) и моток с антенной в рюкзаке. Антенну "инверт" решил забросить на дерево. А поскольку на речках и в лесу никаких камней у нас не валяется, использовались как всегда подручные средства. Это обыкновенная пустая литровая баклажка из под пива, коих обычно по пути полно валяется, или можно заранее взять с собою или выпить пиво и использовать. Кому как удобней. Главное, что не нужно никакой рогатки, лёски и гайки, которая в густом лесу запутается в ближайшем дереве, когда перестреливать через ветки. Палка также запутается. А вот баклажка с водой - другое дело. Привяжем веревку, длинною скажем метров двадцать, за ствол и закидываем на верхушку дерева баклажку с водой (можно не полную, лучше на треть, чтоб повыше запульнуть). Баклажка тяжела и если веревку отвязать сразу падает вниз, тянит за собою веревку ( и антенну) и ничего не путается. Отличный способ, закидывать также удобно, как гранату. Без проблем можно закинуть на высоту пятнадцать и более (если не полная воды) метров.
Закинутый шнур с помощью баклажки (еще без антенны)
Антенна инвертор поднята - а баклажка соответственно опустилась :)
Походный шэк
08.05.2013, 02:29
R9AAA
В походах использую или наклонный диполь без симметрирующего устройства (балуна), закинутый "горячим" концом на дерево, или обычный полноразмерный разрезной диполь с балуном, растянутый между двумя деревьями. Тюнер не используется так как: лишний вес, низкий к.п.д. для тюнера малых размеров, потери в кабеле. Антенны настраиваются по минимуму КСВ подгибанием плеч. Если позволяет вес рюкзака, то беру удилище 6 м и ставлю обычный проволочный GP на открытом месте.
"Inverted V" однозначно хуже и сложнее для "поля" так как надо поднимать над землей три точки крепления. "Длинный луч", несмотря на простоту, тоже проигрывает диполю так как максимум диаграммы направленности (ДН) такой антенны прижимается к направлению наклона провода, а по этому направлению у нас стоит дерево. Дерево искажает ДН и поглощает часть ВЧ-энергии, что для QRP критично. Наклонный диполь этим тоже страдает, но в меньшей степени (зависит от угла наклона).
Цитата:
Сообщение от UA3AFO
Это называется АЗИ - антенна зенитного излучения. К.П.Д. - очень низкий, т.к. греем землю.
09.05.2013, 03:11
US4LEH
QRP поход - инвертор на 7 Мгц высотой около 13 метров заброшен баклажкой
На этот раз в QRP поход был взят длинный капроновый шнур метров двадцать. Поэтому, в отличии от предыдущего похода, антенна была заброшена на высокую ветку большого дуба, приблизительно метров на тринадцать. И конечно, работала существенно лучше. Корреспонденты, не смотря на вечернее перегруженное многими мощными станциями время, отвечали и слышали хорошо.
Видео: с помощью баклажки с водой без труда забрасывается капроновый шнур на высокую ветку мощного высокого дуба, а также работа в эфире QRP 5 Вт. Прекрасная зелень (8 мая), звуки леса и чистого радиоэфира... Для всех неравнодушных активного отдыха на природе с трансивером.
Переброшенный шнур с помощью баклажки через ветку высокого дуба
Здесь хорошо видно, насколько дуб высокий
Или здесь можно сравнить - ниже обычное дерево
Здесь также хорошо видна высота дуба...
09.05.2013, 10:45
RV3MP
Цитата:
Сообщение от R9AAA
Хотелось бы узнать,откуда у INV V,три точки для подъёма?
Одна веревка для крепления узла кабеля с элементами,концы элементов растянуты к земле.
Всё.
