Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено EW1TM
  • 1 Размещено UR8UV
Тема: Изоляторы из плексигасса
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    Кто что посоветует насчёт использования
    плексигласса Толщиной 8-10 мм
    в качестве изоляторов, вместо фарфоровых
    орешковых (здесь про это уже надо забыть)
    стеклотекстолита также нету
    для антенн, ну их механическая прочность
    на разрыв, для LW, DIPOLE
    ну и влияние атмосферного фактора
    Может кто-то это дело практиковал
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Атмосферный фактор нормальный. Остекление для самолетов-вертолетов-тепловозов изготавливают.
    Когда то делали, правда из более толстого, сантиметра 2 толщиной по принципу орешкового, что бы на сжатие работал. Страховались. Лет 5-6 стояли. Потом те антенны сняли и с обычными орехами поставили. Внешне только чуть пожелтели.
    Думаю, не для сильно тяжелых и протяженных антенн применить можно. Да и обледенения у Вас там вроде не бывает. Разве что может быть в горах. Можно 2-3 пластинки вместе сложить или склеить.
    А на ЖД в дистанции контактной сети не искали? Там правда керамических орехов то же скорее всего не будет, они уже давненько на композитные переходят. Стоят отлично.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    На 10-ку наверное можно. Или для комнатной антенны...
    Данлайн (шнур) сейчас легкодоступен; как изолятор - класс. Вяжите на концы Вашей антенны и будет Вам счастье.
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    519
    Для верёвок LW, DIPOLE) - никаких проблем.
    Для мачт - не рекомендую.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На проволочные антенны пользовал самоделки длиной см 15 шириной см 4 - 5 толщ. см 1 - 1,2. Не как орехи, а на разрыв. Отверстия обязательно зенковал. (на кр.севере)
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Можно сделать вот так.Название: 1.gif
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Где-то видел использование листового материала как изолятор именно на сжатие.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96958ПОКА РИСОВАЛ-УЖЕ ВЫЛОЖИЛИ.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Тогда напращивается вопрос - из чего тогда лучше делать изоляторы и „пластину” соединения вибраторов и кабеля, например как у диполя или треугольника? Поделитесь опытом, кто и что применяет...
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    692
    Николай, для этих целей использую стеклотекстолит разной толщины, начиная от 4 мм.
    Хороший изолятор,механически прочен,легко обрабатывается.
    Самодельные "орешки" нарезаю из оргстекла от старых авиационных иллюминаторов толщиной 2 см.
    Ножовка по металлу,дрель,канавки для провода протачиваю на наждаке.
    Применяю более 20 лет, проблем нет.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    В Воронеже может и будет, в Баку - нет. Морская водосоляная пыль, смешанная с пылью Апшерона
    будет садиться на веревку и стекать с нее каплями грязи. По крайней мере в пос. Зейналабдин Тагиев
    такое происходило регулярно весной и осенью. Какой уж тут изолятор, по КСВ метру было видно,
    как "села в грязь" антенна с растяжками концов диполя из веревок без орешковых изоляторов
    ex. UD6DMR
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. Шинные изоляторы
    от R3LAI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 23:46
  3. „Полёвка” и изоляторы...
    от R1ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 18:41
  4. Изоляторы из трубы ПВХ
    от UR3LIN в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:19
  5. Высоковольтные изоляторы
    от RL6LP в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 18:28
