Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Друзья нужна помощь по антенне GP
  1. #16
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Антенный анализатор показал реактивность на частоте 14050 КГц ,например,+32 Ома.
    Я понимаю так что для компенсации реактивки +32 Ома нужно поставить конденсатор и рассчитать ёмкость этого конденсатора чтобы он на частоте 14050 имел бы реактивное сопротивление 32 Ома.
    Я правильно понимаю ?
    Например,как в онлайн-калькуляторе
    Алексей! А какое R показывает антенный анализатор на заданной частоте? Компенсацией только одной реактивки можно не отделаться. Есть в ММANE очень удобная функция, как "сервис и установки". Даже для нормально не владеющего этой программой и не знающего основ компьютерного моделирования антенн - эта функция для расчетов проста и понятна.
    Смотрите какова будет разница в расчетах например при R=40 Ом
    Ах да, позже увидел Ваш более поздний пост. Ну может когда-нибудь еще пригодится.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Противовесов может быть от одного и до бесконечности.
    Вы постоянно пытаетесь поучать меня, так и не поняв, что мне это всё до лампады.
    Вы мне, выражаясь вашим языком, тоже до лампады. Но! Я не хочу, чтобы менторским тоном несли здесь лажу. В данном случае о противовесе, типа:
    Если противовесов несколько и они НЕ СИММЕТРИЧНЫ
    Это чисто физические элементы, которые создают МНИМУЮ часть антенны.
    И только поэтому я ещё раз приведу правильное определение противовесу:
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
    Если противовес излучает ЭМВ - это не противовес, а равноправно излучающая часть антенны.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Александр. Ещё раз. Не тратьте время и силы. Моих комментариев к опусам, достойным быть кулёчками для семечек на провинциальном базаре в Крыжополе не будет.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    В направлении скученности противовесов будут явные признаки направленности
    боюсь что 1-2 дБ разницы не покажет даже С-метр...
    кому и зачем вы это пишите?
    "ученому" читающему про W3DZZ в подлиннике, но не понимающему как он работает?
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Алексей, пишу не ему, а тем и для тех, кого он пытается ввести в заблуждение своими исключительными "знаниями".
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На вас, поверьте на честное пионерское, я ни наносекунды, ни нано-Ньютона не затратил. Вас должно это порадовать.
  1. Помощь по внешней антенне
    от armstrong в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 16:27
  2. нужна помощь!!
    от frukt в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:55
  3. Нужна помощь!
    от RA9FHL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 20:24
  4. Нужна помощь по DCS/GSM антенне Kathrein
    от bird в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:14
  5. Друзья, срочно нужна помощь!
    от FilippT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2004, 20:28
