Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Можно ли проложить ВЧ-кабель в одной шахте с силовыми кабелями?
    13.08.2012
    41
    12
    15
    Здравствуйте! Помогите советом. Можно ли проложить антенный ВЧ-кабель (антенна для кв связи, от антенны до трансивера около 18 м) в одной шахте с силовыми кабелями? Заранее благодарен.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Нежелательно. Но, пожалуй, допустимо.
    13.08.2012
    41
    12
    15
    А почему? Как на сигнал приема-передачи влиять будет? Плохая слышимость?
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от Михаил2000 Посмотреть сообщение
    А почему?
    Линии электропитания, сами по себе, могут являться источником помехи. Может отразиться на приеме.
    Стопроцентно сказать нельзя. Каждый раз, разные условия.
    03.04.2009
    Тихвин
    79
    437
    195
    С точки зрения ТБ - допустимо, но не желательно! Не все силовые кабели в ленточной витой броне!
    С точки зрения наличия помех - без сомнения НЕТ!
    Объяснять, думаю, не нужно, всем все понятно.
    13.08.2012
    41
    12
    15
    Тоесть, делая вывод из всего выше сказанного - лучше вч кабель в шахте с совместно с силовыми кабелями не протягивать. А в шахте с пластиковыми трубами водоснабжения можно? Будет ли влиять на сигнал, то что дом имеет в своей конструкции металлическую арматуру (прутья)?
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Это будет влиять на диаграммы направленности, Ваших, антенн и другие параметры. Это не страшно и можно компенсировать высотой подъема и отдалением от здания.
    Огромное количество радиолюбителей, живут в панельных домах. А это - сплошная арматура. И нормально работают в эфире при этом.
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    А какое расстояние между шахтами с водой и с кабелями? Они наверное идут параллельно друг другу?
    13.08.2012
    41
    12
    15
    Они не соприкасаются друг с другом, разделены шахтой лифта...получается, шахта с трубами, шахта с лифтом, шахта с кабелями силовыми...
    03.04.2009
    Тихвин
    79
    437
    195
    Сила лифтовая и бытовая по стоякам обычно по разным вертикальным коробам.
    ХВС, ГВС и канализация проложены от них везде по разному на расстоянии от 5м до 10м (смотря сколько комнат в квартире)примерно, и обычно по вертикали там где по этажам кухни и туалеты ...
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    А через окно не хотите кабель завести, из соображений эстетики фасада здания?
  12. #12
    13.08.2012
    41
    12
    15
    Я рассматриваю и такой вариант, просто хотелось бы все спрятать))...так что осталось два варианта, либо в окно, либо через шахту с трубами...
  13. #13
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    А потом самому, от санкций местного ЖКХ, не придется прятаться?
  14. #14
    13.08.2012
    41
    12
    15
    У нас такое ЖКХ...сам быстрее сделаешь чем они...так что сомневаюсь, что они что-то предъявлять будут, а если и будут, то попробуем найти общий язык.))))
  15. #15
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Нуууу...тогда дерзайте! Но без общестроительных, монтажных работ не обойтись. Понадобится выход из шахты на крышу, или сперва на чердак (тех. этаж), а с него на крышу. Без перфоратора не справиться.
  1. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  2. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  3. 144/430 на одной траверсе?
    от Main в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 09:27
  4. Блок КР на одной ИМС?
    от ilgizradio в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 19:55
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
