Я более года юзаю антенну UT1MA купленную у RX3ADU Олега.
Нареканиий никаких она у меня не вызвала. По моему стоящая вещь. Мелкий недостаток - в комплекте нет оттяжек из капронового шнура, поэтому пришлось поискать приемлемый материал.
Не хочу обидеть Олега, но мне его предложение не понравилось:
1. Стоимость 250 у.е. с пердоплатой в 50%.
2. Выполнение заказа в течение месяца.
3. Посмотреть что ты заказываешь перед покупкой нельзя -- нет готовых антенн.
Как-то не очень серьезно (учитывая стоимость).
В Харькове аналогичную антенну делает UY7MM. По-моему 200 у.е. (На ярмарке Украинского контест клуба в Запорожье, куда он привозил такую антенну можно было договориться за 180 у.е., но там же нашел б/у вариант за 120). В транспортном состоянии - метра 3, легко размещается в вагоне. Сам вез в вагоне электричке - думал куда ее, антенну, положить. Прислонил к стеночке - стала аккуратно. Легкая - всю антенну нес одной рукой, во второй был пакет с проволочными вертикалами, четверть волновым трансформатором и прочей требухой, через плече висела сумка. Думаю подобная антенна была бы хороша для полевых условий, экспедиций. Кстати антенну брал с четырьмя оттяжками - бывший хозяин их мне подарил. Оттяжки капроновые в шелковой изоляции (изоляции или покрытии как правильно не знаю).
Посмотрите где-то на страницах http://www.uarl.com.ua/prodam.htm есть координаты UY7MM, может договоритесь.
2 Serge_Nemo
Ок, я почти все это знаю, но все равно спасибо.
Вот только проблема в том, что я хочу предварительно посмотреть на то, что покупаю...
Вот если бы кто в МСК в гости позвал, чтоб показать антенну купленную у UT1MA или UY7MM (а может они у них идентичны, т.е. они их в одном и том же месте делают?), то было бы совсем другое дело...
Нет, не думаю. Думаю что делают самостоятельно как кто горазд (конструктив один и тот же) - на фото сайта RX3ADU (правильно?) вид антенны немного другой. На Краснодарском сайте есть полное описание этой антенны, при желании ее можно сделать даже самостоятельно. Пообщайтесь с москвичами кто приобрел антенну UT1MA, посмотрите.
Пока обе антенны не увдвите -- наверняка не узнаете :)
А гадать смысла нет.
>> На фото сайта RX3ADU (правильно?) вид антенны немного другой.
На фото RX3ADU антенна 3 летней давности...
Я в курсе конечно же...
Что и пытаюсь сделать...
Другой нежели то, что делает UY7MM, в то же время отличный от вышеназванных двух и у самого UT1MA (та антенна что у меня).
Ок, спасибо.
