09.09.2003, 09:36 #1
Вопрос по Diamond X-4000
Приобрел б/у антенну Diamond X-4000, внешне похожа на А-100 или 200, диапазоны 144/430/1200.
www.rigpix.com/antennas/diamond_x4000.htm
В чем проблема: после разборки выяснилось, что в антенне "ступала нога человека", а именно: в средней части полотна антенны впаяна (на заводе) стеклотекстолитовая платка, на которой вытравлена полосковая катушка (фазирующая) в форме сильно вытянутой буквы S с прямоугольными краями. Так вот, неизвестный субъект напаял на тело этой "катушки" какие-то проводки, замкнув часть ее.(настраивал, видимо). Пайка перемычек проводилась явно не в заводских условиях, в нескольких местах на дорожке также остались следы пайки(подозреваю, что стояли емкости).
Вопрос: если кто-то владеет такой антенной, имеются ли на плате "нековырянной" антенны какие - либо конденсаторы, закорачивающие по ВЧ часть печатной катушки (настроечные), либо перемычки. Может есть техническое описание. Может, просто достаточно удалить все сопли с катушки и настройки антенны вернутся default? То есть на середину любительских?
КСВ 145 МГц- 1,2 , на 430 КСВ-метра нет.
1200 МГц не интересует.
10.09.2003, 08:49 #2
Вопрос снимается.
Выявил субьекта, паявшего перемычки, выяснилось, что он пытался настроить антенну на 448 МГц.
Сняв перемычки, и проверив КСВ-метром (взял у знакомого SX-600), КСВ 145-1,1; 435 - 1,1 на 1200 увы, не удалось.....
